Kontrolka świec i lekki spadek mocy przy 3 tys obrotów.
Re: Kontrolka świec i lekki spadek mocy przy 3 tys obrotów.
Postprzez agnas wtorek, 7 sierpnia 2012, 20:41
A jednak chyba rura dolotowa.
Wymieniłam wspomnianą rurę ponad tydzień temu i od tego czasu kontrolki nie włączyły się ani razu, syku spod maski naturalnie też brak, o większej mocy skoczka nie wspominając :)
Jest duże prawdopodobieństwo iż wymiana powyższej części nie osunęła problemu. Powyższy post prawdopodobnie nie wnosi niczego do usunięcia awarii. Awaria powróciła po jakimś czasie. /Dopisek MOD'a na życzenie autora posta. MOD.
Kangoo z 2002r. 1,5dCi 65KM.
agnas
Postprzez agnas piątek, 17 sierpnia 2012, 20:08
A jednak :/ Po prawie 3 tygodniach jeżdzenia i męczenia kangoora kontrolki znowu się załączyły :(
Może EGR da się jakoś oszukać tak jak w niemieckich autkach?
agnas
Postprzez Lucass sobota, 18 sierpnia 2012, 10:12
Nie wie jak w niemieckich oszukuje się EGRa, ale w skoczku można próbować go "zaślepić". Bullitt swego czasu opracował taka metodę. Wystarczała cienka aluminiowa blaszka z puszki red bulla. Trzeba ją było bodajże owinąć wokół zaworu. Zawór fizycznie się otwiera więc komputer widzi go jako otwartego, a faktycznie spalin nie puszcza.
Postprzez istanbul poniedziałek, 20 sierpnia 2012, 13:47
Nie wiem w jaki sposób ma się coś jeszcze wcisnąć w tak spasowany zawór :shock:
Nie ma co kombinować. Kupić używkę EGR'a z gwarancją rozruchową za 70-100 zł i śmigać.
Ja na używce zrobiłem ponad 120 tys. km i nadal jest sprawny
istanbul
Postprzez arrasq niedziela, 9 września 2012, 16:44
Może ja opiszę swój problem.
Gdy kontrolka świec sie zapali, obroty wskakują na ok 1000 i autko traci na mocy w całym zakresie.
Bywa, że kontroleczka sie nie świeci i zapali w trakcie jazdy jak i potrafi zgasnąć bez szczególnego powodu.
EGR był czyszczony i nic poza tym. Po czyszczeniu problem ustąpił na jakieś 10tys. Możliwe, że znów mam sie brudzić? ;)
arrasq
Dołączył(a): niedziela, 9 września 2012, 16:35
Postprzez istanbul poniedziałek, 10 września 2012, 15:59
1. Słynna zielona kostka potencjometra pedalu gazu - rozpiąć , przedmuchać
2. Czujnik stopu może też być poluzowany - ma wskoczyć w mocowanie nad hamulcem na ok. pół obrotu
istanbul
Postprzez agnas niedziela, 14 października 2012, 16:47
agnas napisał(a):A myślisz, że nieszczelna rura dolotowa może mieć związek z włączającymi się kontrolkami widocznymi na screenie w poscie ?
Kontrolki włączają się zwykle przy prękości tak > 100km/h, gdy zwalniam, gasną.
Wtryski+pompa OK, EGR czysty.
EGR wymieniony i nadal bez zmian.
Auto było badane clipem przez elektronika, ale pierwszą bitwę wygrał skoczek;) Elektronik, po skasowaniu mnie 400zł, samochód oddał będąc przekonanym, że błąd nie występuje, jednak się mylił. Kasę oddał, ale błędy póki co nieustannie występują.
Po przyjrzeniu się tematowi, zauważyłam, że kontrolki świecą się TYLKO na zimnym silniku (na pierwszych 10km po odpaleniu silnika) i WYŁĄCZNIE przy prędkości 75-90km (nigdy inaczej).
agnas
Postprzez agnas wtorek, 27 listopada 2012, 19:35
Okazało się, że zawór na pompie wtryskowej był walnięty. Ciśnienie na listwie common rail było za małe i stąd te błędy.
Wstawiłam używany, oryginał. Teraz śmiga ładnie, kontrolek brak :)
agnas
Postprzez mike wtorek, 4 grudnia 2012, 22:02
Mam wrażenie, że przy tych objawach, tj. miganie 3 lampek przy tym zakresie, jeśli to nie EGR to wina będzie prawie zawsze leżała w pompie wtryskowej, a przynajmniej w zaworze. Dosyć popularna przypadłość na forum ;) Dobrze, że się wyjaśniło - bo swojego czasu po nocach nie spałem przez tą pompę :D
Helios 1.5 dCi 65KM / KC07 / 2003 / 2012: Remont silnika i wymiana osprzętu, wymiana zawieszenia, cała blacharka / pełne malowanie
mike
Dołączył(a): niedziela, 14 sierpnia 2011, 09:50
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 13 gości
