1.5dci zapalona lampka "świece żarowe"
Re: 1.5dci zapalona lampka
Postprzez agnas sobota, 16 czerwca 2012, 20:12
No u mnie też sprawdzane były wtryski po wymianie drugi raz - stan oceniony na idealny.
Co do pompy, i na wcześniejszej i na obecnej, jest tak samo: dziś o 7 rano odpalił od razu, w południe i tuż po południu tak do 2 sek i znowu koło 19-tej "na dotyk".
Kangoo z 2002r. 1,5dCi 65KM.
agnas
Postprzez Wiz sobota, 16 czerwca 2012, 20:41
Smi3szny nie bądź smieszny. W diesla'u NIE MA ISKRY zaplonowej.
Postprzez smi3szny sobota, 16 czerwca 2012, 22:59
Trochę się pewnie wygłupiłem, przepraszam, ale do tej pory jeździłem samochodami zasilanymi Pb, diesla mam od niedawna i nie ukrywam...jest to dla mnie nowość ;) To w takim razie w czym tkwi problem, że za jednym odpala na dotyk innym razem chwilę trzeba go pokręcić?
smi3szny
W dalszej przyszłości:
- przyciemnione tylne szyby;
smi3szny
Postprzez aleksandra sobota, 16 czerwca 2012, 23:14
agnas napisał(a):No u mnie też sprawdzane były wtryski po wymianie drugi raz - stan oceniony na idealny.
do 2 sekund? to nie widzę tu problemu gdybym miała przeliczać na sekundy to i mój samochód czasami odpali o ułamek szybciej a czasami dłużej ;)
aleksandra
Postprzez agnas niedziela, 17 czerwca 2012, 08:29
Niby tak, ale od czasu awarii wtrysków zwracam na to dużą uwagę i jestem pewna, że przed wymianą auto odpalało i regularnie tzn.zawsze po takim samym czasie i nigdy silnik nie kręcił tak długo jak teraz czasami.
Najbardziej zastanawia mnie właśnie ta nieregularność w czasie odpalania - raz tak, raz tak. Nie wiem, chyba, że ja już jestem jakaś wyczulona na tym punkcie i zaczynam wydziwiać, ale coś mi się tu nie podoba :D
agnas
Postprzez Lucass niedziela, 17 czerwca 2012, 08:30
Wystarczy, że czujnik położenia wału lub koła pasowego będzie miał lekko zabrudzone/zawilgocone styki i spóźni się z podaniem prawidłowego sygnału...
Albo inny z miliona czujników... :?
Czy od strzału, czy po 2 sekundach to akurat tym bym się nie przejmował.
W dieslu iskry nie ma, ale można powiedzieć, że jej rolę spełnia moment wtrysku paliwa do cylindra.
Postprzez agnas sobota, 23 czerwca 2012, 17:53
Ale myślisz, że tak przy 2tysiącach diesel może tak kopcić na czarno?
Pracuje równo,odpala jak pisałam wcześniej, raz tak raz tak, po wymianie wtrysków i pompy, ale kopci już tak przy 2000 :/
agnas
Postprzez smi3szny sobota, 23 czerwca 2012, 19:43
Wyczysc EGR
smi3szny
smi3szny
Postprzez czarek0402 niedziela, 24 czerwca 2012, 19:21
Spytam się tych,co już przynajmniej dwa razy czyścili EGR,oczywiście tego samego,w tym samym aucie :roll: Jaka według Was powinna byc częstotliwość czyszczenia?Rok,5 lat czy co 6 miesięcy?Moze ktoś ma jakieś spostrzeżenia sugestie,że za często lub za rzadko.
Pozdrawiam.
Postprzez Lucass poniedziałek, 25 czerwca 2012, 08:59
Nie mam w tym doświadczenia, ale myślę, że nie ma reguły. EGR zarasta sadzą, więc wszystko zależy od stanu silnika. Im więcej sadzy wydmuchuje, tym więcej osadza się jej na zaworze i tym szybciej przestaje on działać.
