Tylne lewe drzwi-problem z otwieraniem z zewnątrz
Postprzez radecky środa, 30 maja 2012, 10:33
W dniu wczorajszym mam problem z tylnymi lewymi drzwiami.Nie mogę otworzyć ich z zewnątrz,natomiast od wewnątrz otwierają się bez problemu.Zastosowałem się do zaleceń odnośnie sprawdzenia styków przy wlewie paliwa.Odłączyłem biały kabel w kostce pod półką z głośnikiem ,nic nie pomogło.Dodam iż centralny działa poprawnie.Proszę o radę
radecky
Dołączył(a): niedziela, 4 marca 2012, 20:08
Re: Tylne lewe drzwi-problem z otwieraniem z zewnątrz
Postprzez Lucass środa, 30 maja 2012, 15:16
To nie elektryka tylko mechanika.
Będzie trzeba zdjąć tapicerkę i rozejrzeć się po mechanizmach.
Postprzez damian1231795 środa, 30 maja 2012, 20:32
Miałem to samo i winna okazała się linka, która się przetarła. Niestety muszę cię zmartwić bo bardzo ciężka ją dostać w sklepach. Nowa niby 60zł a ja zrobiłem z linki od rowera za 7zł i śmiga aż miło. Ja na twoim miejscu od razu bym próbował zrobić samemu bo to banalna sprawa a na pewno zaoszczędzisz. W razie problemów pisz to pomogę.
Kangoo 1.9 dti 01r
Toledo 1M 1.8 20v 99r
damian1231795
Dołączył(a): piątek, 16 marca 2012, 16:06
Postprzez radecky środa, 30 maja 2012, 21:24
damian1231795 napisał(a):Miałem to samo i winna okazała się linka, która się przetarła. Niestety muszę cię zmartwić bo bardzo ciężka ją dostać w sklepach. Nowa niby 60zł a ja zrobiłem z linki od rowera za 7zł i śmiga aż miło. Ja na twoim miejscu od razu bym próbował zrobić samemu bo to banalna sprawa a na pewno zaoszczędzisz. W razie problemów pisz to pomogę.
Rozumiem że muszę zdemontować zamek i klamkę aby dostać się do linki?
radecky
Postprzez Lucass czwartek, 31 maja 2012, 06:22
Musisz zdemontować tapicerkę. Podważasz czymś w narożniku i ciągniesz aż puszczą spinki. Wcześniej chyba musisz odkręcić wewnętrzną klamkę, nie pamiętam dokładnie :P .
Postprzez Szumak czwartek, 31 maja 2012, 06:41
Jak zwykle dobrze "nie pamiętasz" :lol: klamkę trzeba odkręcić i oderwać tapicerkę.
Postprzez radecky czwartek, 31 maja 2012, 11:36
Zgadza się po zdjęciu tapicerki okazało się że linka jest pęknięta od strony klamki.
W ASO koszt linki 130zł
Nie wiem jak mam ją zdemontować od strony zamka,proszę też o radę jak zrobić patent z linką rowerową .
radecky
Postprzez radecky czwartek, 31 maja 2012, 11:59
Linka po demontażu i co teraz? damian1231795 liczę na pomoc :)
radecky
Postprzez damian1231795 czwartek, 31 maja 2012, 13:53
Więc tak, musisz wyciągnąć starą linkę z pancerza i na jej miejsce wsunąć nową tak aby ta końcówka która jest przy lince rowerowej (tylko z jednej strony) była od strony klamki. Zanim włożysz linkę do pancerza zobacz czy ta końcówka linki zmieści się w ten otwór w klamce u mnie musiałem trochę ten łebek linki przyszlifować, ale to zależy jaką masz linkę. Gdy już linka jest gotowa wsuwasz w pancerz. Następnie zapinasz linkę przy klamce, zapinasz pancerz w miejsce gdzie był wcześniej(na pancerzu masz takie wycięcie) i idziesz do zamka aby założyć ten niebieski plastik na swoje miejsce. Koniec nowej linki przekładasz przez takie oczko gdzie przedtem wchodziła ta zawijana końcówka i zakładasz na linkę jakieś zabezpieczenie, w moim przypadku była to nakrętka od szprychy rowerowej którą zacisnąłem na lince. Pamiętaj żebyś nie naciągnął linki za bardzo bo ciężko się będą drzwi otwierać tak jak u mnie. Uuuu ale się napociłem, mam nadzieję że zrozumiałeś o co mi chodzi a jak nie to pisz :)
Ps. mi w tym samym miejscu się przetarła cholera :lol:
Kangoo 1.9 dti 01r
damian1231795
Postprzez radecky czwartek, 31 maja 2012, 17:54
Dzięki za patent,jutro zabieram się do roboty :D
radecky
