Kilka pytań i problemów
Postprzez turibn sobota, 26 maja 2012, 20:10
nie dawno zdałem prawko i uzyskałem dostęp do rodzinnego Kangura RN 1.4 r. 98 ;). Jako że od zdania egzaminu większość czasu w tym samochodzie spędzam ja, mam kilka pytań dot. kangura. Mianowicie, nie działa mi podświetlenie pokręteł (te od klimatyzacji, nawiewów). Udało mi się dostać do tego modułu. I teraz mam pytanie, czy nic się nie stanie jeżeli odłączę ten moduł od samochodu. Jest on przyczepiony taką kostką z kablami. I czy łatwo można wymienić te diody które tam są, trzeba je lutować? Druga sprawa to taka że czasami w drzwiach pasażera nie zaskakuje zamek, zamykam kluczykiem auto a u pasażera bolec nie schodzi, w czym może być problem i czy można go jakoś domowymi sposobami naprawić?
Pozdrawiam,
i z góry dzięki za odpowiedź,
turbin
turibn
Dołączył(a): poniedziałek, 14 maja 2012, 20:35
Re: Kilka pytań i problemów
Postprzez marek02 sobota, 26 maja 2012, 20:18
z świetleniem miałem to samo, przekręcasz tą żarówkę w tym plastiku, kupujesz całą taką drugą i zakładasz w odwrotnej kolejności, nie trzeba odłączać całości
co do zamka mniemam, że jest to centralny, więc może siłownik lub jak koledzy piszą problem z kostkami jakimiś przy siłowniku
Nie twórz nowego posta, edytuj poprzedni! /MOD
żółta pssscoła 1.2 8v
marek02
Dołączył(a): poniedziałek, 7 maja 2012, 09:10
Postprzez turibn sobota, 26 maja 2012, 20:33
Co do tego oświetlenia. Znalazłem w internecie dwa obrazki jak dostać się do tych pokręteł więc na szybko poszedłem sprawdzić jak się mają sprawy. Wyciągnąłem schowek, odkręciłem dwie śruby który były pod schowkiem (na dole) a potem odkręciłem następne dwie które trzymają ten moduł. I teraz, z tego modułu mam ściągnąć front i wyciągnąć żarówkę? On jest jakoś na zatrzaski czy na śruby przykręcony?
A co do zamka to może to być spowodowane przez wilgoć? Ponieważ raz wejdzie a raz nie, widać przy zamykaniu jakby próbował zamknać ale nie idzie, to wtedy otwieram auto i zamykam jeszcze raz i czasami wskoczy a jak nie to musze do środka i samemu wcisnąc.
turibn
Postprzez marek02 sobota, 26 maja 2012, 20:43
u mnie jest tak, że wyciągam popielniczkę na dole, tam są dwa torxy, odkręcasz i po pewnych kombinacjach wyciągasz cały panel z pokrętłami, mam bez klimy dlatego trzy, gdzie do dwóch idą linki a do wentylatora kable, i jak odchylisz całość bez odłączania linek i kabli zobaczysz czarny prostokątny plastik, przekręcasz go kawałek w lewo i wyciągasz do góry, to jest właśnie żarówka
marek02
Postprzez Lucass niedziela, 27 maja 2012, 13:42
Co prawda mój jest nowszy, ale z grubsza powinno wyglądać podobnie.
Postprzez marek02 niedziela, 27 maja 2012, 18:42
no i o to chodziło Lukas, z jedyną różnicą.... ja mam czarne plastiki na żarówkach :lol:
marek02
Postprzez turibn niedziela, 27 maja 2012, 19:23
Jak bym wsadził inny kolor lampek, wyglądało by ładniej/fajniej? Eksperymentował ktoś tak? :)
I szukać na allegro taki żaróweczek pod nazwą 12V 1,2W , tak?
turibn
Postprzez marek02 niedziela, 27 maja 2012, 19:27
kolor raczej nic ci nie da bo żarówki są białe a i tak światło masz pomarańczowe, a jak to dalej wygląda to nie rozbierałem, a żarówki kupić w każdym większym sklepie lub nawet na stacji benzynowej nie raz są
marek02
Postprzez Lucass niedziela, 27 maja 2012, 19:49
To jest żarówka o symbolu T5.
Jak poszukasz, znajdziesz kolorowe - barwione, ale to chyba na allegro najprędzej lub na jakiejś giełdzie elektronicznej, jeżeli masz dostęp.
Alternatywą jest wsadzenie tam samochodowych diod LED o wybranym kolorze. Alternatywą tańszą zakup niezmywalnego flamastra i pomalowanie. :mrgreen:
W panelu jest taka pomarańczowa blenda, którą trzeba byłoby ewentualnie wytargać.
Z tym, że jeżeli już to trzeba byłoby być konsekwentnym i zmieniać wszystko na inny kolor. Da się. Ja tak zrobiłem. Mam podświetlenie wszystkich przycisków i doświetlenie zegarów niebieskie, a same zegary i panel sterowania na czerwono.
Nie powiem, czasu to trochę zajęło ale mi się podobuje.
Postprzez aleksandra niedziela, 27 maja 2012, 21:01
super to podświetlanie ;)...
aleksandra
