..regulator cisnienia paliwa
Postprzez Bogdan niedziela, 29 kwietnia 2012, 20:31
... już kiedys pisałem że mój Kangoor wiecej pali i jakby troche silniejszy ale posprawdzałem , wymienilem swiece , filtr, wyregulowane zawory /ukłony dla Brania/ wymienione sondy i dalej nic , a dzisiaj wypoczywajac przy kuflu podsłyszałem rozmowe dwóch młodych jak to opel duzo palił a przyczyną był - uszkodzony regulator cisnienia paliwa
szukam w necie już od godziny i nie wiem czy moje 1,2 16 ma tez cos takiego ?
1,2 16v Previlage- Toronto Blue
Bogdan
Dołączył(a): wtorek, 22 sierpnia 2006, 23:00
Re: ..regulator cisnienia paliwa
Postprzez branio niedziela, 29 kwietnia 2012, 21:04
Ma ale na pewno nie jest on przyczyną zwiększonego spalania
Postprzez czarek0402 niedziela, 29 kwietnia 2012, 21:11
A kiedykolwiek wymieniłeś łożyska w kołach?! :roll:
Postprzez Bogdan poniedziałek, 30 kwietnia 2012, 20:45
tak wszystkie cztery łożyska wymienione przy okazji wymiany klocków i tarcz hamulcowych rok temu ale nie wydaje mi sie by łozyska po przekroczeniu 3000/obr powodowały spalnanie na poziomie 12litrów
Bogdan
Postprzez Lucass wtorek, 1 maja 2012, 14:19
A czujnik podciśnienia? Znaczy map sensor. Może tą drogą :roll:
Postprzez Bogdan niedziela, 17 czerwca 2012, 20:45
.. temat Koledzy dalej nie rozwiązany , 1,2 -16v pali jak - Warszawa , co do mapsensora to jest ponoc ok , przy otwartej przepustnicy cisnienie sie wyrownuje z atmosfer. i tak podobno ma byc , ale mam inne pytanie jezdziłem dzisiaj z komputerem i mam parametry czytane na biezaco przy rożnych obciażeniach silnika i teraz dobrze by było je porownac z innymi , może ktos z Kolegów ma też takie parametry czytane z komputera w czasie normalnej jazdy albo chociaż parametry ktore powinny być - ponoć Clip ma cos takiego bo teraz przy interpretacji tych wskazań moge polegać tylko na doswiadczeniu mechanika ktory twierdzi ze jest ok.
Bogdan
Postprzez Bogdan środa, 4 lipca 2012, 21:34
.. problem wiekszego spalania nadal aktywny ale po ostatnej- juz nie wiem ktorej diagnostyce pojawił sie temat czujnika spalania stukowego , orginalne programy diagnostyczne nie widzialy tego komunikatu ale jakis chinczyk go zobaczył .
Poczytałem w necie teori o tym czujniku , jedyne co mi sie dzisiaj udało sprawdzic to napiecie ktore przy załaczonym zaplonie wynosi 2,4V tak że mysle ze wiazka kabli jest ok. ale jutro sprawdze dokladnie i jako ze oscyloskop tez posiadam i dostep do czujnika jest prosty zobacze na zachowanie czujnika przy uderzeniu w blok silnika , ale tu moje pytanie czy ktos z Kolegów miał moze już problem z tym czujnikiem bo ponoc one sie nie psuja .
Bogdan
Postprzez Lucass czwartek, 5 lipca 2012, 08:18
Na forum temat raczej nie spotykany.
Chińczyk wynalazł coś czego nie widział oryginał?
Ciekawe, ale ja bym do końca skośnemu nie ufał :roll:
