świecąca kontrolka drzwi
Re: świecąca kontrolka centralnego zamka
Postprzez agnas niedziela, 23 stycznia 2011, 14:18
Witam Panów! :)
Zetknęłam się dzis sytuacją, z która mialam do czynienie juz wczesniej w swoim kangurku :/
Pomimo zamknięcia wszystkich drzwi swieci sie kontolka informująca o fakcie,iz ktores sa niezamkniete.
Powoduje to z kolei fakt, iz w momencie zamykania z pilota autka, migacze od alarmu nie migaja gdy kangurek sie zamyka i po kilkanstu sekundach alarm zaczyna wyc gdyz kangurek "mysli", iz jest niezamknięty :/ Tylko calkowite odlaczenie alarmu (pod maska) powoduje, ze alarm po zamknięciu/niezamkniecu autka nie wyje.
Zdiagnozowalam, iz powodem jest wyłącznik w lewych-tylnich drzwiach, jesli sie go odkreci i porusza sytuacja ustaje (no przynajmniej ustała rok temu gdy wczesniej wystąpiła).W wyłączniku zaden z kabelkow nie jest zasniedzialy czy uszkodzony, a jednak sytuacja ponownie wystapila :/
Macie jakis pomysl co moze byc powodem? :/
Kangoo z 2002r. 1,5dCi 65KM.
agnas
Postprzez krzysaudi niedziela, 23 stycznia 2011, 16:16
Najlepsza rada - zmień ten wyłącznik . Będziesz miał problem z głowy .
Krzysiek
krzysaudi
Postprzez agnas czwartek, 22 marca 2012, 16:07
Orientuje się ktoś w jakiej kolejności powinny być podłączone kabelki we "w(y)łączniku" od centralnego w lewych-tylnych drzwiach w kangoorku 1?
Interesujące, bo w prawych drzwiach "w(y)łącznik" jest podłączony za pomocą 4 kabelków, a w drzwiach lewych za pomocą 5 kabelków.
Do prawego idą: biały, czerwony, żółty i pomarańczowy, a do lewego dodatkowo jeszcze czarny.
Pytam, gdyż od jakiegoś czasu nie zamykają mi się z centralnego właśnie lewe tyle drzwi i przy próbie wymiany "w(y)łącznika" okazało się, że jakiś "ekspert" 2 kabelków w tych właśnie drzwiach w ogóle nie podłączył :/
agnas
Postprzez viking czwartek, 22 marca 2012, 19:41
viewtopic.php?f=78&t=8820&p=106720#p106720 Jeśli chodzi o lewe tylne drzwi miałem ten sam problem . Odłączenie jednego białego kabelka załątwiło sprawę raz na zawsze . Pozdrawiam ...
viking
Postprzez agnas sobota, 24 marca 2012, 14:41
Dzięki viking, faktycznie chyba lepiej się już tego opisać nie dało :D
Orientujesz się może jak (kolorami) kolejno powinny zostać podłączone kabelki w tych lewych tylnych drzwiach?
Jak pisałam w poście wcześniej, po odkręceniu "w(y)łącznika" w w/w drzwiach okazało się z 2 kable są w ogóle nie podłączone, a prawych drzwiach kabelków jest o 1 mniej, stąd nie jestem pewna w jakiej kolejności one mają iść :/
agnas
Postprzez slay sobota, 24 marca 2012, 19:22
Lewe od góry: żółty, czerwony, biały, czarny, pomarańczowy.
Czarny i pomarańczowy idą do wyłącznika który sygnalizuje otwarcie drzwi.
Prawe: czerwony, biały, czarny, pomarańczowy.
Czarny i pomarańczowy -wyłącznik.
Postprzez Lucass niedziela, 25 marca 2012, 09:12
To, że kable były wypięte wróży, że nie wszystko będzie działać. Zapewne zamykanie drzwi korkiem... ;)
Re: świecąca kontrolka drzwi
Postprzez cyberhuman środa, 17 października 2012, 23:04
Agnas: i jak sprawa ma się dalej?
Pomierzyłem wszystkie włączniki: klapa, skrzydła, drzwi... Wszystko jest OK. Co dalej?
1,9 dTi RXE, 2000, 59 kW, jakiś taki Gwiezdny Pył; mod Bogdana - koła 15", fotele Scenic, schowki lotnicze, osłona od 4x4 itd itp...
/avatar pochodzi z pasji off... niestety, kangur jest 2WD.../
http://wymiatamy.com
cyberhuman
Dołączył(a): niedziela, 7 października 2012, 17:31
Postprzez cyberhuman wtorek, 26 marca 2013, 09:56
U mnie zdiagnozowano, że to tylna wiązka - czyli gdzieś przewód zwiera do masy. Odpięliśmy z elektrykiem wtyczkę w progu obok kierowcy - i brzęczyk włączonych świateł zamilkł, czyli elektryk stwierdził, ze zwara na tylnej wiązce. Teraz będziemy rozbierać tapicerkę i ryć kabel po kablu... Przejście w tylnej klapie jest OK.
cyberhuman
Postprzez wladek środa, 27 marca 2013, 00:05
sliz napisał(a):Tylne lewe drzwi powinny blokować się przy wyjęciu korka baku, żeby ktoś przypadkiem pistoletu na tankszteli nimi nie uchlastał :) Steruje tym magnetyczny czujnik pod korkiem, który czasami lubi odmówić posłuszeństwa. Miałem podobnie, rozebrałem boczek w bagażniku, dostałem się do wtyczki od tego ustrojstwa, odłączyłem i do dziś mam spokój :)
Dobrze piszesz z reguły pomaga czyszczenie złącza czujnika czasami pada czujnik, jeszcze rzadziej moduł współpracujący z centralnym, warto też zainteresować przy okazji rdzą przy wlewie paliwa ;)Problem dokładnie opisany ze zdjęciami na forum: denerwujące udogodnienie (wpisz w szukaj)
Po cholerę cytujesz i odpowiadasz na post z maja 2010 roku? /MOD
wladek
