Wymiana chłodnicy w Kangoo 98
Re: Wymiana chłodnicy w Kangoo 98
Postprzez Lucass wtorek, 7 lutego 2012, 20:34
Jeżeli masz korek tylko na przewodzie do nagrzewnicy i jeżeli wlałeś 4 litry, to grozi Ci jedynie niedogrzanie wnętrza. ;)
A tak na serio to chyba będziesz musiał z tym odpowietrzaniem zaczekać aż mrozy popuszczą. Wskazówka opada gdy otwiera się termostat.
Postprzez reeporter wtorek, 7 lutego 2012, 21:00
też mi się tak wydaje, że dopiero jak się zrobi cieplej to coś da radę go dobrze odpowietrzyć.
Wydaje mi się, że nowa chłodnica sprawia, że wymiana ciepła jest bardzo dobra, bo dzisiaj rozgrzałem go jadąc, widać było, że termostat otwarty i 'pluło' do zbiorniczka, postał trochę na obrotach (nawet wyższych), ale potem tak jakby ostygł płyn, przestał lecieć, temp. opadła i tyle...
Jeszcze tylko jedna moja wątpliwość... bo chłodnica którą założyłem różniła się od 'oryginalnej', a mianowicie w moim Kangoo przewód do zbiorniczka wyrównawczego idzie od termostatu, a ta co ją założyłem ma króciec do przewodu i normalny otwór. Wymiary, rozstawy wkrętów pod wentylator itd. było takie samo, więc zaślepiłem ten króciec. Z moich wiedzy wynika, że coś takiego nie ma wpływu na układ, ale może o czymś nie wiem??
Renault Kangoo 1.2 8V '98r. ŻÓŁTY!!!!!! :)
Volvo S60 2.4 20V + LPG '02r
reeporter
Dołączył(a): niedziela, 16 października 2011, 16:38
Postprzez Lucass wtorek, 7 lutego 2012, 21:26
Słusznie zrobiłeś.
Kangoo to taki śmietnik. Co było na magazynie to pakowali. I powstało w ten sposób wiele niepowtarzalnych wersji. :lol:
A jeżeli chłodnicę masz nieoryginalną (w sensie niefirmowaną przez <R>), to ona podchodzi pewnie i do czegoś innego.
Postprzez reeporter wtorek, 7 lutego 2012, 22:26
dzięki Panowie za rady
generalnie to zauważyłem, że w Kangurze nie ma żadnej reguły i pasować do niego może wszystko i od każdej wersji :D Tarcze hamulcowe np. były takie jak w 1.2 16v produkowanym po 2000 roku...a mój '98, a katalog TecDoc nie pokazywał, że one występują w tym modelu
Niemniej jednak to bardzo przyjemne auto :))
z odpowietrzeniem poczekam do 'wiosny' :) a chłodnica była firmy Nissens i podchodzi do kilku modeli Renault. W oryginale była Valeo, ale z tego co się zorientowałem to też jest milion wersji... (z czujnikiem, bez czujnika, z otworem, bez otworu, 3 wersje rozmiarów...) Tak więc na przyszłość dla kolegów polecam sprawdzić dobrze zanim wybierzecie się do sklepu :)) A i tak pewnie będzie niedokładnie to :D:D:D
Karol
reeporter
Postprzez Lucass wtorek, 7 lutego 2012, 23:32
Tarcze zasadniczo zależą od rozmiaru felg. Do 13` są 238 mm, a do 14` 259 mm.
Więc zależy jakie masz koła, a raczej do jakich kół masz przystosowane zaciski hamulcowe.
Postprzez MiGo środa, 8 lutego 2012, 21:58
reeporter napisał(a):z odpowietrzeniem poczekam do 'wiosny' :)
A po co? sama się odpowietrzy. Tylko rozgrzej silnik do włączenia wentylatora z lekko odkręconym korkiem wlewu płynu. (zrobiłem tak u siebie, bez wykorzystania odpowietrzników w termostacie).
Pozdr.
Michał
jest:
P 206
Było:
Kangur Klekot 1.9 bez dopingu
Fiat Bravo II 1.4 16V
MiGo
Postprzez reeporter czwartek, 9 lutego 2012, 10:30
no właśnie problem w tym, że nie mogę go rozgrzać na tyle, żeby otworzył się termostat całkowicie i chodził na 'dużym obiegu'. Nowa chłodnica to i od razu chłodzenie ma nie z tej ziemi :) Wentylator się nie włącza :D
reeporter
