Kangoo 1.4 szarpie przy gwaltownym dodaniu gazu
Postprzez sidorek191 czwartek, 2 lutego 2012, 17:52
Witam. od wczoraj meczy mnie jeden problem,skoczek zaczął przerywać,objawia sie to tak ze na wolnych obrotach jest spoko,czasami przygaśnie,jadąc przy lekko dodanym gazie jest ok, gdy chce już depnąc wtedy jest problem bo przerywa, świece mam denso 4 miesiące temu wymieniane,przewody tez, tylko martwi mnie jedna rzecz, gdy zdejmę przewód z którejś ze świec i trzymam na odległość to strzela natomiast na 3 świecy tak się nie dzieje,ale jak zdejmę przewód to przygaśnie jak zaloże to wskakuje na obroty,czy to może wina benzyny???może z woda?? nie wiem ale cieżko mi nawet coś wyprzedzić w takich warunkach,proszę o szybką pomoc.
Kangoo 1.4 RN
sidorek191
Dołączył(a): czwartek, 29 września 2011, 10:11
Re: Kangoo 1.4 szarpie przy gwaltownym dodaniu gazu
Postprzez 006 czwartek, 2 lutego 2012, 18:02
Może filtry zapchane? Od tego bym zaczął, bo najprościej to wykluczyć.
Kangoo 1,9D 1999r. F8Q630
006
Postprzez sidorek191 czwartek, 2 lutego 2012, 18:08
wlaśnie filtra nie ruszałem i szczerze powiem ze nie wiem nawet gdzie go szukać:)
Kangoo 1.4 RN
sidorek191
Postprzez 006 czwartek, 2 lutego 2012, 18:50
Wg 'Sam naprawiam' w wersjach benzynowych jest pod samochodem z przodu zbiornika paliwa. Kurcze, nie wierze, że pod maską nie zrobili.
Edit: W tym wątku jest wystarczająca wiedza, żeby filtr samemu wymienić. http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=2959
006
Postprzez sidorek191 czwartek, 2 lutego 2012, 19:32
ok zobaczę jutro:) tez czytaŁem o zaworze Jakimś EGR, I albo mi sie wydaję albo przed albo za sondą Lamda je dziura w wydechu czy może tez coś przez to?? ale to tylko mi się wydaję ale zobaczę
Kangoo 1.4 RN
sidorek191
Postprzez wareks czwartek, 2 lutego 2012, 20:55
W moim starym Kangoo miałem podobną sytuację.
Po długich poszukiwaniach okazało się, że padła cewka zapłonowa.
Nie zaszkodzi sprawdzić.
wareks
Postprzez sidorek191 czwartek, 2 lutego 2012, 21:05
właśnie ja też daje podejżenie na cewkę bo na 3 świecy daje mały prąd a na innych aż strzela więc może to w tym sęk jest nie wiem dzisiaj było trochę lepiej ale wraz to samo
Kangoo 1.4 RN
sidorek191
Postprzez Lucass piątek, 3 lutego 2012, 15:26
sidorek191 napisał(a): tez czytaŁem o zaworze Jakimś EGR
Tylko w dieslu
Postprzez wareks piątek, 3 lutego 2012, 17:00
sidorek191 napisał(a): sęk jest nie wiem dzisiaj było trochę lepiej
Użytkując moje autko przez kilka lat przejechałem nim 400 tyś km. Przez ten czas trzykrotnie byłem zmuszony zmagać się z tym problemem.
Za żadnym razem cewka nie padła od razu, lecz objawy nasilały się stopniowo.
wareks
Postprzez sidorek191 piątek, 3 lutego 2012, 18:36
czyli chcąc nie chcąc trzeba bedzię wymienić dzisiaj bez zarzutu było ze 2 razy przerwał, ale dzwoniłem pytałem o nową cewkę za denso krzyknęli 300zl
Kangoo 1.4 RN
sidorek191
