kangoo 1,4 gaśnie w czasie jazdy, nie odpala
Re: kangoo 1,4 gaśnie w czasie jazdy, nie odpala
Postprzez zuczek niedziela, 11 grudnia 2011, 18:55
To przekręcanie kluczyka na sucho daje mi do myślenia , kręciłeś i kręciłeś a kontrolki się nie zapalały . Może stacyjka ma jakiś problem .
zuczek
Postprzez Lucass niedziela, 11 grudnia 2011, 19:17
Podejrzewam, że gdzieś ucieka prąd. Tzn. raczej okresowo nie dochodzi. Przejrzałbym dokładnie wszystkie bezpieczniki, zwłaszcza te pod maską. Właściwie to te w kabinie tylko dla świętego spokoju.
Sprawdź też bezpieczniki instalacji gazowej. Kiedyś miałem tak, że po naciśnięciu gazu przełączało mnie na benzynę. Powodem był bezpiecznik zamocowany na wiązce od gazu. Pod wpływem ruchów silnika i wiązki bezpiecznik wychodził z gniazda. Ale u Ciebie to raczej nie to.
No i to co pisze zuczek jest jak najbardziej słuszne. Jeżeli pomimo kręcenia kluczykiem kontrolki nie chcą się zapalić to może być też sprawka stacyjki.
Postprzez yunkers niedziela, 11 grudnia 2011, 19:58
Jak przekręcałem kluczyk na sucho czyli kręcenia rozrusznikiem to się kontrolki zapałały i za dziesiątym tam razem pompa się odezwała.
yunkers
Dołączył(a): sobota, 10 grudnia 2011, 15:42
Postprzez Lucass poniedziałek, 12 grudnia 2011, 09:50
Może to przekaźnik pompy paliwa. Ewentualnie jego mocowanie czy dochodzące kable.
To ten oznaczony "L"
przekaźniki phI.gif (58.29 KiB) Przeglądane 1297 razy
Postprzez yunkers poniedziałek, 12 grudnia 2011, 20:21
A te skrzynki od strony silnika to powinny być dwie czy jedna.
yunkers
Postprzez michalxtreme poniedziałek, 12 grudnia 2011, 20:58
Jest jedna skrzynka. Przed akumulatorem. Z symbolem błyskawicy. W niej są chyba 3 mniejsze panele z bezpiecznikami i przekaźnikami.
Postprzez Podmiejski wtorek, 13 grudnia 2011, 10:04
Czyli tak: jedziesz na benzynie niezależnie ile i jest ok.
Przełączysz na gaz, pojeździsz trochę i staje a potem ani na benzynie ani na gazie nie odpala?
Tak zrozumiałem to co opisałeś - zgadza sie?
LUKAS - co ma przekaźnik pompy paliwa skoro kolega napisał że mu się wysypuje podczas jazdy na gazie?
Postprzez michalxtreme wtorek, 13 grudnia 2011, 14:06
yunkers napisał(a):Jak przekręcałem kluczyk na sucho czyli kręcenia rozrusznikiem to się kontrolki zapałały i za dziesiątym tam razem pompa się odezwała.
No mi się wydaje, że właśnie to. Coś jest na rzeczy z tym przekaźnikiem.
Postprzez Lucass wtorek, 13 grudnia 2011, 17:35
Podmiejski napisał(a):co ma przekaźnik pompy paliwa skoro kolega napisał że mu się wysypuje podczas jazdy na gazie?
Do tego zasadniczo może nie mieć nic, ale skoro podczas kręcenia stacyjką nie słychać pompy, to najprawdopodobniej prąd do niej nie dochodzi. Czy powodem tego jest przekaźnik, stacyjka, czy jeszcze inne połączenie prądowe to nie wiemy, ale sprawdzić nie zawadzi.
Do tego uruchomienie silnika na gazie w instalacjach od III gen jest w normalnym trybie niemożliwe, więc przy niedziałającej pompie paliwa po prostu nie uruchomisz silnika.
Jeżeli okresowo nie ma prądu na cewce i nie działa pompa to jak dla mnie jest objaw uszkodzenia jakiegoś przewodu zasilającego.
Postprzez Podmiejski wtorek, 13 grudnia 2011, 19:37
No dobra - ale dlaczego mu gaśnie na gazie?
