yunkers napisał(a):Jak przekręcałem kluczyk na sucho czyli kręcenia rozrusznikiem to się kontrolki zapałały i za dziesiątym tam razem pompa się odezwała.
Do tego zasadniczo może nie mieć nic, ale skoro podczas kręcenia stacyjką nie słychać pompy, to najprawdopodobniej prąd do niej nie dochodzi. Czy powodem tego jest przekaźnik, stacyjka, czy jeszcze inne połączenie prądowe to nie wiemy, ale sprawdzić nie zawadzi.Podmiejski napisał(a):co ma przekaźnik pompy paliwa skoro kolega napisał że mu się wysypuje podczas jazdy na gazie?
