Kangoo 1,9D 2001 gdzie jest Immobilizer ?
Postprzez sarek czwartek, 13 października 2011, 22:09
Mam kolejny problem z Kangoo - tym razem immobilizer.
Samochód Kangoo 1,9D rok 2001
Kluczyki z transponderem (bez cewki)
Czy jest wbudowany w komputer, czy to osobny moduł ? Jeśli osobny to gdzie go znaleźć ?
Albo w jaki sposób wyłączyć go na potrzebę testu, czy to on sprawia problem z samochodem ?
Dodam, że posiadam 4-cyfrowy kod serwisowy !
sarek
Dołączył(a): niedziela, 9 października 2011, 17:25
Re: Kangoo 1,9D 2001 gdzie jest Immobilizer ?
Postprzez Lucass piątek, 14 października 2011, 08:25
Moduł immo jest pod zegarami. Gdzieś na forum jest nawet zdjęcie.
Odpięcie go nic nie da, można próbować wyłączać z poziomu komputera, ale to tylko wyspecjalizowani elektronicy potrafią ;)
A w czym problem?
Jak zachowuje się dioda na desce?
Postprzez sarek piątek, 14 października 2011, 09:44
Dioda na desce bez kluczyka pulsuje.
- wkładam kluczyk... dalej pulsuje
- przekręcam kluczyk, świeci ciągłym przez kilka sekund
Jeśli uruchomię silnik przed zgaśnięciem diody, to samochód pracuje poprawnie... a jeśli dioda zdąży zgasnąć, to pedał przepustnicy nie działa.
Jeśli na 100% moduł immobilizera jest pod zegarami, to może go sprawdzić pod kątem zimnych lutów itp..?
Na forum czytałem, że jest zintegrowany z komputerem i już teraz nie wiem... trzeb chyba rozebrać.
sarek
Postprzez Lucass piątek, 14 października 2011, 19:16
Jest zintegrowany elektrycznie ;)
Immo to osobny moduł, ale to komp odcina zapłon/paliwo.
Inaczej w wypadku awarii immobilizera musiałbyś wymieniać cały komputer.
Fizyczne wypięcie immo nic nie da, bo komp nie dostanie od niego kodu i nie wyłączy odcinki.
Zimnych lutów w immo nie znajdziesz, bo jest to zamknięty box z wystającym gniazdem kostki. Ingerencja może się skończyć źle :?
Wg tego co piszesz, immo moim zdaniem pracuje poprawnie i nie psułbym tego.
Brak reakcji na pedał gazu jest efektem zapalania się kontrolki świec (również kontrolki awarii elektroniki).
Po odczycie kompa serwisowego szedłbym jednak w kierunku elektrozaworu. Poszperaj na forum. Większość użytkowników pompy Lucasa miała z nią problemy. Konkretnie z aktualizatorem kąta wtrysku czy też elektrozaworem wyprzedzenia kąta wtrysku. To to samo.
Ale nie wiem czy to to samo co
Zawór sterujący dawką paliwa
:roll:
Postprzez sarek piątek, 14 października 2011, 21:34
Właśnie dziękuję Tobie @Lucass zaczyna mi się wszystko układać w głowie w jedną całość.
Jutro sprawdzam teorię zaworu.
Napiszę o efektach, bo mam wielką nadzieję, że będą :D
sarek
Postprzez sarek niedziela, 16 października 2011, 08:22
Uszkodzenie pompy wtryskowej EPIC Lucas.
Zregenerowana.
Samochód nie do poznania.
Zamykam.
sarek
