Nagłośnienie w Kangoo:)
Re: Nagłośnienie w Kangoo:)
Postprzez ajnsztajn poniedziałek, 25 stycznia 2010, 20:05
Jest przejście po stronie kierowcy, pod kratką zabezpieczającą przed wpadaniem syfu. Taki gruby, gumowy lejek. Ciągnąłem tamtędy kable do przetwornicy - wystarczy OSTROŻNIE przebić gumę np. śrubokrętem, przepchnąć kable i zalać silikonem tudzież substancją typu "płynna uszczelka". Efekt jest b. przyzwoity. A jak już kable będą w kabinie, to najprościej jak można - pod osłonami progów. Powodzenia!
Kangoo I 2001 r., 1.9D, 165k km, żółty/wyblakły, wersja dostawcza
ajnsztajn
Dołączył(a): poniedziałek, 25 stycznia 2010, 09:35
Postprzez kriss88 niedziela, 25 września 2011, 20:33
Hello, mam takie szybkie pytanie. Mam w swoim kangoo II fabryczne radio CD. Czy wyjęcie go jest sprawą skomplikowaną ?? Są tam cztery dziurki. Czy jak wsadzę te "szprychy" to radio wyjdzie ?? Pytam bo szukam i szukam i nie mogę tego znaleźć. I jeszcze jedno pytanie - czy fabryczny wyświetlacz ma opcje temperatury zewnętrznej ??
Pozdrawiam Krzysiek :)
kriss88
Dołączył(a): niedziela, 18 września 2011, 13:39
Postprzez Lucass poniedziałek, 26 września 2011, 08:20
Kangoo II to roczniki 2008->... Jednym słowem nowy model.
Rocznik 2005 to Kangoo I Ph II czyli po liftingu :)
Różne były wyświetlacze. Były i takie z opcją termometru.
W dziurki wkładasz np gwoździe po czym odciągając je jakby do zewnątrz wyciągasz radio.
Postprzez czarek0402 poniedziałek, 26 września 2011, 09:03
viewtopic.php?f=78&t=1687&start=50
W tym temacie masz wyświetlacz z opcją temperatury,strona 6...
http://patrz.pl/zdjecia/radyjko2
A tu zdjęcie panela bez...
Postprzez kriss88 wtorek, 27 września 2011, 16:57
Hello, Radio już zmienione :) Ale nadal mam dylemat co do mojego wyświetlacza temperatury. Otóż mam taki LCD:
Pod słońce widać ukryte linie pod zegarem do wyświetlania temperatury. Czy da się je jakoś uaktywnić ??
Lucass sorki masz racje mam jedynkę po lifcie :)
kriss88
Postprzez czarek0402 wtorek, 27 września 2011, 21:45
Poczytaj topic co podałem wyżej,tam masz link,co i jak :)
Postprzez kriss88 czwartek, 29 września 2011, 20:10
Kurde nie rozumiem nadal co mam zrobić :( A przecież mam studia :(
kriss88
Postprzez czarek0402 czwartek, 29 września 2011, 20:17
Ja nie pomogę,nie mam temperatury jako opcja,a wyświetlacza nie zmienię raczej.Zakup termistor,wmontuj w lusterko,przeciągnij przez drzwi przewód,podłącz według opisu w linku.Poczytaj od początku link.Ktoś z forum na pewno pomoże. :roll:
Postprzez miikii poniedziałek, 3 września 2012, 13:43
kriss88 napisał(a):Hello, Radio już zmienione :) Ale nadal mam dylemat co do mojego wyświetlacza temperatury. Otóż mam taki LCD:
Chłopaki sorki że odgrzewam kotleciora ale szukam numeru seryjnego obudowy zegarka z temperaturą Takiego jak na zdjęciu powyżej. Może ktoś mi go podać ???
miikii
Dołączył(a): piątek, 13 lipca 2012, 19:26
Postprzez michalxtreme poniedziałek, 3 września 2012, 15:33
podnieś deskę i na wyświetlaczu jest naklejka z oznaczeniem. wyświetlaczy wizualnie takich samych jak ten było chyba z trzy a różniły się funkcjami (bebechy). nikt nie jest wyrocznią co tam masz.
