Wymiana baterii w kluczyku.
Postprzez lukas niedziela, 4 kwietnia 2004, 17:13
Proszą o podpowiedz, jak się rozbiera kluczyk, mam tam baterie do wymiany (centralny ledwo się otwiera trzeba to robiś z bardzo bliska), czy po wymianie będzie działało, czy trzeba jakoś zaprogramować pilota.
lukas
Postprzez michal niedziela, 4 kwietnia 2004, 20:42
zajrzyj do działu download , schematy serwisowe (ale dokładnie nie pamiątam gdzie) jest tam dokładny rysunek jak otworzyć kluczyk
- wkładamy śrubokręt tam gdzie było kółeczko od breloczka i próbujemy przesunąc dwie połówki plastikowe względem siebie tak jak wskazuje nam strzałka używając jako dźwigni śrubokręta . uwaga nie próbuj podważać.
typ baterii :PANASONIC CR 1220 (3 voltowa litowa) przynajmniej u mnie (auto z 2003r)
a rysunek z instrukcji jaką dają nam z autem to niezła ściema - może Agata Wróbel otworzyła by w ten sposób kluczyk... ja mało nie złamałem palca tak się siłowałem... no to powodzenia
michal
helios 1.5 dci
michal
Postprzez atrus poniedziałek, 5 kwietnia 2004, 15:58
Witam!
W moim przypadku nie udało mi się otworzyć kluczyka w żaden sposób :)
Jestem kolejnym użytkownikiem mojego kangoo i przypuszczam, że ktoś musiał posłużyć się klejem by złożyć pilota :).
Jak narazie wszystko działa.
Aha tworzywo ABS kluczyka jest bardzo wytrzymale, użyj porządnego śrubokręta (nie zagnie wewnętrznych krawędzi otworu). Potem tylko sie zaprzeć i przyłożyć silę w kierunku strzałki.
W każdym innym przypadku otwierania zniszczysz obudowę.
Powodzenia :) Podziel się wrażeniami.
PS Mi pozostaje czekać aż się skończy bateryjka, a potem trzeba rozłupać pilota :) Ale może jest faktycznie jakiś magiczny trick.
Arek 1,9D express->os
atrus
Dołączył(a): niedziela, 4 stycznia 2004, 00:00
Postprzez lukas poniedziałek, 5 kwietnia 2004, 16:39
Wielkie dzięki, zadziałało, instrukcja jest oki.
Nareszcie działa mi zamek, i to jak nowy ))
Jeszcze raz wielkie dzięki i
POZDRO DLA WSZYSTKICH.
lukas
Re: Wymiana baterii w kluczyku.
Postprzez kangarowiec sobota, 11 czerwca 2011, 07:22
Proszę o wybaczenie, że odgrzewa stary temat ale szkoda otwierać nowy wątek. Proszę Was tylko o wskazanie gdzie na forum znajduje się dział download aby zlokalizować instrukcję otwierania kluczyka w celu wymiany baterii. Powyżej jest zamieszczony opis jak tego dokonać ale nie chce mi się wierzyć że trzeba użyć aż takiej siły. Prędzej złamię ten kluczyk niż go otworzę. Proszę o wskazówkę ;)
kangarowiec
Dołączył(a): sobota, 11 czerwca 2011, 06:58
Postprzez Latek sobota, 11 czerwca 2011, 07:43
Witaj! :D
Dział download był kiedys na starej stronie KKP.W nowej odsłonie strony jest linkownia .To nie to samo ale zawsze cos,tylko,że dla" Klubowiczów" /przeczytaj regulamin/ :!:
Na dzień dzisiejszy możesz użyć szukajki wpisując odpowiednie słowo.Powodzenia :!:
Postprzez slay sobota, 11 czerwca 2011, 08:48
Zależy jakiej wielkości użyjesz wkrętaka.
Proszę opis dla miłośników narzędzi kuchennych :D
Postprzez lukas sobota, 11 czerwca 2011, 21:32
dobre 10/10 :-)
lukas
