Silniki 1.4 (K7J) i 1.4( E7J)-jakie róznice?
Re: Silniki 1.4 (K7J) i 1.4( E7J)-jakie róznice?
Postprzez Lucass środa, 13 kwietnia 2011, 18:38
Nawet z Twoich rysunków widać, że to zupełnie inny silnik.
Wydaje Ci się? A co Wg Ciebie może pasować, jeśli cylindry mają inną średnicę, a tłoki inny skok?
EDIT:
BTW E7J to "wersja" E7F - silnika stosowanego w Clio I. Podobnie jak w przypadku K7J :arrow: K7M różną się skokiem tłoka.
EDIT2:
Dodam jeszcze, że E7J ma mokre tuleje cylindrowe, a K7J gładzie wykonane w materiale bloku silnika
Postprzez lukas środa, 13 kwietnia 2011, 19:07
Lucass napisał(a):Wydaje Ci się? A co Wg Ciebie może pasować
Koło rozrządu, dźwigienka zaworowa, zawory, sprężyny, pompa oleju...
lukas
Postprzez Lucass środa, 13 kwietnia 2011, 19:12
lukas napisał(a):Według mnie to te same silniki tylko zmieniony typ, nazwa.
Bebechy te same.
No comment
Postprzez Wozny środa, 13 kwietnia 2011, 19:48
lukas napisał(a)::D
Czy aby na pewno dobrze opisałeś silniki? Bo dałbym sobie rękę obciąć że mój silnik to ten po lewej a na 100% mam e7j bo niedawno zmieniałem.
Moją nieobecność sponsoruje żywiec.
Wozny
Dołączył(a): poniedziałek, 28 lutego 2011, 08:40
Postprzez lukas środa, 13 kwietnia 2011, 19:53
Wozny napisał(a):
lukas napisał(a)::D
Hmm, sprawdziłem ponownie i tak.
lukas
Postprzez Wozny środa, 13 kwietnia 2011, 20:01
To na prawdę dziwne bo ja jeszcze raz spojrzałem na zdjęcie i dekiel głowicy mam na 100% jak na pierwszym zdjęciu (wlew oleju, poniżej 4 otwory na przykręcenie cewki wysokiego napięcia,obudowa termostatu, oraz mocowanie skrzyni biegów jest identyczne) Już nic z tego nie rozumiem a na tabliczce pisze E7J.
Wozny
Postprzez Lucass czwartek, 14 kwietnia 2011, 16:14
Co do rysunków, to lukas ma raczej rację. :arrow:
Tak wygląda E7J
A tak K7M, który od K7J różni się głównie skokiem tłoka
Postprzez WojtekKangoo niedziela, 17 kwietnia 2011, 18:24
Czy to oznacza że E7J ma "szklanki"?
Ale kicha progi się sypią i wielkie dziuryyyyyy się pojawiły!!!
WojtekKangoo
Dołączył(a): czwartek, 30 września 2010, 12:15
Postprzez Lucass czwartek, 21 kwietnia 2011, 14:15
Nie ma
Postprzez WojtekKangoo czwartek, 21 kwietnia 2011, 22:59
Kolego na rysunku widać że ścianki cylindrów nie są połączone ze sobą co by wskazywało na "przedmuch" to jak to jest rozwiązane?Przecież każdy cylinder powinien być oddzielnie a nie jak w starych krazach z przerwami gdzie montowało się "szklanki"?
WojtekKangoo
