jaki olej do wspomagania
Re: jaki olej do wspomagania
Postprzez lukas środa, 23 marca 2011, 19:42
Weź pod uwagę że silnik chodzi w tle, ledwo go słychać zagłusza go wspomaganie.
No ale czy na głośną pracę mogło mieć to że wlałem elfmatc czy wątpliwe.
W salonie powiedzieli mi że do wspomagania w moim bolidzie ma być jakiś specjalny gęściejszy olej.
Ile w tym prawdy?
lukas
Postprzez Szumak środa, 23 marca 2011, 20:03
lukas napisał(a):W salonie powiedzieli mi że do wspomagania w moim bolidzie ma być jakiś specjalny gęściejszy olej.
Ile w tym prawdy?
Ale wcześniej pisałeś, że szukasz Elf Renaultmatic D2 a według Elfa zastąpił go Elfmatic G3.
Opieram się na tym: http://forum.krc.cn.pl/viewtopic.php?p=998727&sid=cbd063036d1718380f5cb6df7d28d078#998727
oraz na tym: http://www.elf.com.pl/produkty/przekladnie/wspomaganie.htm - nie ma innych zamienników od Elfa.
Tego Renaultmatic D2 wziąłeś ze swojej książki?
Postprzez lukas środa, 23 marca 2011, 20:52
Szumak napisał(a):Tego Renaultmatic D2 wziąłeś ze swojej książki?
W książce pisze Renaultmatic D2 DEXRON II czy jest jakaś różnica z DEXRON III ?
lukas
Postprzez Szumak środa, 23 marca 2011, 21:57
Generalnie DIII ma odrobinę niższą gęstość i lepkość ale ma wyższy wskaźnik lepkości a to dobrze, przykład na olejach Mobila:
http://www.dexol.pl/katalogi/6m.htm
Porównaj AFT DEXRON III z AFT 220.
Tutaj jest jeszcze artykuł, w którym piszą, że można je używać zamiennie: http://www.autoflesz.pl/artykuly/3731,Problemy_z_olejami_ATF_do_skrzyn_automatycznych_redakcja_odpowiada.html
Postprzez Lucass czwartek, 24 marca 2011, 09:49
To są różnice nie mające faktycznego znaczenia. Po prostu silnik pompy się kończy najprawdopodobniej.
Postprzez lukas niedziela, 27 marca 2011, 08:16
Zgodnie z zaleceniami wczoraj postanowiłem reanimować silnik od wspomagania bo bardzo buczał, co można było odsłuchać troszkę wcześniej.
Więc ponownie rozebrałem pompę na czynniki pierwsze.
Wymieniłem łożysko kulkowe w silniku, zabezpieczenie łożyska przyspawałem.
Teraz wspomagania nic a nic nie słychać chodzi bardzo cicho i nawet lżej działa kierownica.
http://www.service.pl.pl/wsp.html
Reanimacja udana.
lukas
Postprzez bogdan02 poniedziałek, 28 marca 2011, 22:04
Ja cie :o
Ale masz mocne palce :o :lol: ;)
Prawie jak drążki skrętne :lol: :lol: :lol:
W moim to tak na lodzie mogę próbować bo inaczej paluchy połamane :oops:
bogdan02
