kangoo 1,4
Re: kangoo 1,4
Postprzez slay sobota, 18 grudnia 2010, 19:28
Przecież napisałem, że się nie czepiam :)
Re: kangoo 1,4
Postprzez Lucass sobota, 18 grudnia 2010, 23:27
Pogadali se?
No, to do pracy!
I pomóc koleżance! :ugeek:
Jeżeli nie masz korków, to nie pozostaje nic innego jak odpowietrzyć przez szybkozłaczkę (tam gdzie górny wąż wchodzi w ścianę grodziową) albo przez trójnik do parownika gazu. (musisz zdjąć węża z trójnika)
A potem próbować wg instrukcji.
Czyli na zimnym silniku odkręcić korek zbiornika wyrównawczego, uruchomić silnik, obroty 2000 i tak poczekać do rozgrzania tzn do momentu, gdy włączy się wentylator i zakręcic korek. Teraz może to nie być łatwe z uwago na mrozy, ale podobno odwilż idzie ;)
Jeżeli nie pomoże, to nagrzewnica może być zasyfiona :arrow: wymiana.
Re: kangoo 1,4
Postprzez michalxtreme niedziela, 19 grudnia 2010, 09:49
To jeszcze Aga mogłabyś napisać który to rocznik i czy jest z klimą czy bez. Nawet szukając na alledrogo ma to znaczenie. A tak jak dla mnie to warto byś wymieniła ten wąż w którym powinien być odpowietrznik. Wiele by ci to ułatwiło. Tu masz linka do przykładowego : http://allegro.pl/kangoo-1-4-8v-waz-wez ... 77108.html
Jest to ten pierwszy od samej góry z takim zaworkiem. A tu przykładowa nagrzewnica : http://allegro.pl/renault-kangoo-03-07r ... 07344.html
A tu proszę umiejscowienie poszczególnych elementów. Odpowietrznik widoczny a przy ścianie grodziowej zaznaczone króćce wejściowe do nagrzewnicy.
Połączono posty zgodnie z życzeniem autora. /MOD
Re: kangoo 1,4
Postprzez mn81 niedziela, 20 marca 2011, 16:19
witam
moze mi ktos doradzic jak uszczelnic ten odpowietrznik??
bo cieknie miedzy glowka sruby a rura a gwintu na tej plastikowej srubie jest nie wiele??
oraz jak moge uszczelnic ta kapsule gdzie jest termostat bo wymienilem termostat ale cieknie rowniez ze zlaczenia tych plastikow, mechanik co wymienial dal silikon ale chyba on nie trzyma.
mn81
Dołączył(a): poniedziałek, 3 sierpnia 2009, 16:52
Re: kangoo 1,4
Postprzez lukas niedziela, 20 marca 2011, 16:30
aga010 napisał(a): mam też ciekawy objaw dopływ do nagrzewniczki jest ciepły a odpływ jest zimny robi się cieply tylko jak przygazuje....
A czy czasem nie masz również problemów z chłodzeniem silnika?
lukas
Re: kangoo 1,4
Postprzez Lucass poniedziałek, 21 marca 2011, 09:08
mn81 napisał(a):witam
Bez wymiany to chyba tylko silikonem.... Pomoże na jakiś czas, ale na stałe na pewno nie.
Re: kangoo 1,4
Postprzez mn81 sobota, 26 marca 2011, 19:40
a powiesz mi jak ta guma z odpowietrznikiem sie nazywa?? zebym wiedzial co mowic w sklepie
mn81
Re: kangoo 1,4
Postprzez Lucass niedziela, 27 marca 2011, 09:56
Obawiam się, że nie występuje jako część zamienna tylko jako całość z przewodami gumowymi.
Na moje oko to jest na stałe zamontowany (zawulkanizowany?) na przewodzie. Nie wiem, bo sam takich u siebie nie mam.
Gdybyś jednak szukał to to powinno się nazywać po prostu odpowietrznik.
Ale tak czy tak najpierw próbowałbym uszczelnić go silikonem. W końcu odpowietrza się raz na dłuższy czas, więc nawet jak zasilikonujesz go "na amen" to w razie potrzeby po prostu silikon usuniesz.
Re: kangoo 1,4
Postprzez mn81 niedziela, 27 marca 2011, 12:42
no wlasnie chodzi mi o nazwe tego przewodu
jak sie nazywa zeby wiedzieli w sklepie co mi maja sprzedac
mn81
Re: kangoo 1,4
Postprzez bogdan02 poniedziałek, 28 marca 2011, 08:48
W sklepie pokażą ci katalog z rysunkami, wskażesz właściwy i już.
bogdan02
