przez krzysaudi środa, 2 marca 2011, 23:06
Czyli masz typowy sterownik diesla z pompka Lucas'a . Wystarczy wyczyścić sterownik i powinno smigać . Jeśli jest on zalany guma z jednej strony to jest to tzw gumiak i wtedy niepotrzebne jest zastosowanie dodatkowo emulatora immo - sprawa będzie tylko z wyczyszczeniem sterownika i odcięciem jednej lini dochodzącej do niego . Wtedy powinnieneś zapalic gada nawet z gwozdzia
Jeszcze jedna sprawa . Czy robiłeś synchronizacje kluczyka ?? Czy masz kod pin do autka ?? Jesli nie masz kodu pin to podaj jaki jest napis we wnętrzu kluczyka . W załączniku ma podpowiedz gdzie tego szukać .
- Załączniki
- immo1.JPG (16.26 KiB) Przeglądane 569 razy
