Alternator - brak ładowania akumulatora
Postprzez kowi poniedziałek, 14 lutego 2011, 17:12
Od wczoraj mam problem z alternatorem- nie daje napięcia, kontrolka braku ładowania akumulatora świeci na stałe czyli alternator nie ładuje.
Wczoraj miernikiem sprawdziłem i przy uruchomionym silniku mam około 12v +/- 0,5V. Mierzyłem na zaciskach aku a potem na zacisku dodatnim alternatora i było to samo (12V) postanowiłem przeczyścić styk bo był zaśniedziały. Odkręciłem nakrętkę pod którą jest oczko przewodu dodatniego wyczyściłem wszystko do żywej blachy,poskręcałem i wszystko OK PRZY URUCHOMIONYM SILNIKU 14,5V.
Dzisiaj rano odpalam samochód i jadąc do pracy kontrolka nie ładowania aku ładnie gaśnie po odpaleniu. Po pracy wracając do domu znowu się zapaliła. Po dojechaniu do domku miernik w łapki i pomiar daje 12V.
Zdjąłem obudowę alternatora żeby dostać się do szczotek i niestety nie wiem jak się do nich dostać. Podejrzewam że muszę zdjąć ten "kapturek plastikowy na środku alternatora tylko nie wiem jak żeby nic nie popękało.
Podejrzewam że może szczotki się zużyły i trzeba je wymienić.
Powiedzcie jak się do nich dostać
załączam foto mojego alternatora po zdjęciu plastikowej obudowy.
kowi
Re: Alternator - brak ładowania akumulatora
Postprzez kowi czwartek, 17 lutego 2011, 08:19
Czołem ponownie.
Powtórzę moje pytanie : czy ktoś wie jak dostać się do szczotek alternatora? Obudowę już zdjąłem (patrz zdjęcie w poprzednim poście)
kowi
Postprzez Michu90 czwartek, 17 lutego 2011, 08:40
Szczerze mówiąc ja bym nie grzebał w alternatorze tylko dał do regeneracji. Nie wiem czy byś dostał same nowe szczotki no i wymiana ich. A tak dają Ci cały zrobiony a stary dajesz w rozliczeniu.
Kangoo 1.5 dCi 2002 SPRZEDANY
Michu90
Postprzez kowi czwartek, 17 lutego 2011, 08:47
Może i tak zrobię, dzięki za info.
To jeszcze jedno pytanko jaki jest orientacyjny koszt regeneracji alternatora?
kowi
Postprzez Lucass czwartek, 17 lutego 2011, 09:16
Same szczotki bez problemu powinieneś dostać. Jeżeli nie, to istnieją zakłady, gdzie możesz je zamówić, tylko musisz znać wymiary.
Kwestia czy chce Ci się bawić w taką pogodę.
No i alternatory są różne w różnych skoczkach, więc rady innych mogą być nie do końca przydatne.
Tu masz przykładowe koszty
http://www.autostarter.com.pl/oferta.ph ... d_podkat=1
Wygląda że to wydatek 300-500 zł. Oczywiście to był tylko pierwszy link podany przez gogle
Postprzez george czwartek, 17 lutego 2011, 09:57
Jesienią za regenerację zapłaciłem 180 zł
george
był 1.2 RNA ; D7F '98
jest 1,5 DCI ; K9K '07
george
Vice Kangoomistrz 2008
Postprzez krzysaudi czwartek, 17 lutego 2011, 11:56
Ja swój sam robiłem na oryginalnych częściach i cholerka przecholowałem - 320 ori regulator napięcia + łożyska + komutator i wyszło ok 450 zł wszystko .
Ale teraz wiem że działa jak powinnien . U mnie był ból typu tego że mam alternator Valeo - bodajże najdroższy jaki może być.
Krzysiek
krzysaudi
Postprzez kowi niedziela, 13 marca 2011, 13:38
Czołem ponownie.
Od piątku mój alternator też Valeo, siedzi w kangurku na swoim miejscu i co najważniejsze działa.
Tak jak jeden z kolegów proponował, wymontowałem go i dałem do naprawy, całkowity koszt 80zł
Wymieniono:
-szczotki koszt 8zł
-pierścień po którym ślizgają się szczotki, koszt 28zł
-jedno łożysko koszt 9zł
-robocizna 35zł (bardzo po znajomości)
A oto jak były zużyte (wyglądały) poszczególne elementy:
części alternatora.jpg (144.75 KiB) Przeglądane 2305 razy
kowi
Postprzez agentusek sobota, 2 kwietnia 2011, 21:19
kowi napisał(a):Czołem ponownie.
Wymieniono:
-szczotki koszt 8zł
super u mnie moze tez by tyle wyszlo... ale wyszlo 250zl za regeneracje.. po wymianie i czyszczeniu czego trzeba "na stole" dzialal po wlozeniu pali sie lampka ladowania.. okazalo sie po drugim wyjeciu ze ma zwarcie do masy wew.. i beknalem... a zaczelo sie tak nagle w trakcie deszczu...
żółty, helios 1,5 Dci;5-cio osobowy; 2004r; 60,00 kW w dowodzie.. a na szafie 152kkm i wciaz przybywa...
Z uzytkowanych 126p bis; nissan micra; polonez; astra F; mitsubishi Lancer chyba Torbacz najlepiej sie spisuje.
agentusek
Dołączył(a): środa, 15 września 2010, 22:15
