SZOKUJąCY RAPORT MOTORU (DEKRA)! ZOBACZ!!
Postprzez marines081 poniedziałek, 5 maja 2008, 20:16
W "Motorze" nr 19/2008 według raportu vanów i minivanów DEKRY, Kangoorek zajął ostatnie - 19 miejsce wg usterkowości.
Cytuję: "RENAULT KANGOO. Nie pierwszy już raz okupuje dół tabeli. Co trzeci model ma problemy z elektryką, a 10 proc. - z zawieszeniem, silnikami oraz układem hamulcowym. Generalnie nie jest więc dobrze."
Czy ktoś z Was ma w/w problemy ze swoim torbaczem? Ja ani w jednym (1999), ani w drugim (2005) nie spotkałem żadnego problemu (no może te hamulce w 99'). Ale ogólnie jest ok.
Jeśli ktoś ma przed oczami "Motor" niech looknie na tabelę na 34. Dziwne, że niemieckie auta zawsze królują na górze tabeli. W końcu DEKRA = Niemcy. :)
Pozdrawiam. Marines081
marines081
Dołączył(a): środa, 27 czerwca 2007, 23:00
Re: SZOKUJąCY RAPORT MOTORU (DEKRA)! ZOBACZ!!
Postprzez sw wtorek, 6 maja 2008, 09:01
Z elektryką to trzeba się zgodzić - w starszych kangurach gniły kable, w nowszych też bywają problemy. Co do zawieszenia - pewnie chodzi o wersje osobowe, bo te wzmacniane są nie do rozwalenia (chyba, że ktoś bardzo chce).
sw
Postprzez czubcia wtorek, 6 maja 2008, 10:18
Elektryka czy elektronika pada niestety często, tutaj trzeba się zgodzić. Wystarczy popatrzeć na ilość postów dotyczących złączek które styku nie dają, dziwnego mrugania kontrolek na desce, awarii centralnego zamka, blokady lewych drzwi przesuwnych, czujników otwartych drzwi czy wreszcie układu chłodzenia silnika.
Z niczym innym problemu nie miałem.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Postprzez MK wtorek, 6 maja 2008, 10:35
Cały problem w tych zestawieniach polega na wrzucaniu do jednego wora spalonej żarówki i wymiany komputera, wymiany gumy wycieraczek i wymiany silnika.....
Postprzez marines081 wtorek, 6 maja 2008, 19:52
No w sumie z elektryką szyb miałem kłopot :)
marines081
Postprzez siwy261976 poniedziałek, 12 maja 2008, 21:24
przednie zawieszenie też nie jest na nasze drogi, szybko siada :( niestety, elektyrka jako tako ale raczej drobiazgi
ObrazekObrazek
siwy261976
