oszczędności paliwa
oszczędności paliwa
Postprzez czerja poniedziałek, 15 sierpnia 2005, 12:51
Sporo ostatnio o silnikach i spalaniu więc jeszcze jeden temat.Co się lepiej opłaca jadąc np. z górki -wrzucić na luz czy na biegu bez gazu?
Ciekawe co sądzicie?Specjaliści ze swoimi komentarzeami dzielą się na pół.Jedni twierdzą że na luz ale przeciwnicy twierdzą że wtedy silnik też bierze paliwo bo silnik utrzymuje pewne obroty bez względu na prędkość i trzeba jeżdzić na biegu bez gazu ponieważ wtedy mieszanka praktycznie składa się z powietrza(benzyny jakieś kilka procent) i wtedy rzeczywiście zaoszczędzimy.Oczywiście oszczędności minimalne ale jestem ciekaw waszego zdania. :?: :!:
żółty 1.2RN oklejony klubowo!
przebieg 202546
czerja
Postprzez branio poniedziałek, 15 sierpnia 2005, 12:55
Dobrze dać na luz :!: :!: :!:
Nie tylko skrzyni :lol:
Postprzez czerja poniedziałek, 15 sierpnia 2005, 12:59
uśmiechnij się jutro też jest dzień :D (do branio bez humoru)
przebieg 202546
czerja
Postprzez zuwik poniedziałek, 15 sierpnia 2005, 17:57
Lepiej na biegu ze względu oszczędności - bo wtedy mieszanka wogóle nie zawiera benzyny. Lepiej na biegu ze wzgledu bezpieczeństwa - jak cos się stanie i zajdzie potrzeba wdepnięcia (widok rozpędzonego tira w lusterku) to inaczej nie zdążysz :wink: Tak samo z dojazdem do świateł: oszczędność to jedno, ale jadąc na biegu zawsze możesz w razie kłopotów uciec.
zuwik
Postprzez loocky poniedziałek, 15 sierpnia 2005, 18:00
Zgadzam się z przedmówcą.
loocky
Postprzez czerja poniedziałek, 15 sierpnia 2005, 20:14
o sprawach bezpieczeństwa wiem ale o sam fakt co lepsze!
przebieg 202546
czerja
Postprzez czerja poniedziałek, 15 sierpnia 2005, 20:15
przebieg 202546
czerja
Postprzez sw poniedziałek, 15 sierpnia 2005, 20:46
generalnie na biegu, bo wtedy doplyw paliwa jest odcinany. Jednak przy małej górce hamowanie bedzie zbyt silne. Przy rajdach o kropelce zaleca sie rozpedzanie auta do ok. 100km/h i potem wrzucanie luzu i zwalnianie stopniowo do 80km/h. Rozpedzanie przed górkami i zjazd na_luzie. W kangurze nie probowalem, ale w poprzednim aucie spalanie było o 1 litr mniejsze (6 -> 5) niz przy normalnej spokojnej jezdzie.
Oczywiscie jezdzenie na luzie nie jest bezpieczne i o ile pamietam kurs prawa jazdy, jest zakazane.
sw
Postprzez zuwik poniedziałek, 15 sierpnia 2005, 22:27
W sumie nie pomyślałem o kwestii takiej, ze zjeżdżając na biegu tracisz więcej prędkości co może być w efekcie mniej ekonomiczne. Jednak jest bardziej ekonomiczne np. jeśli masz utrzymać prędkość, niż jazda na luzie z hamulcem. Sławku zaskoczenie: aż litr? Za nic bym się nie spodziewał... Ciekawe, ciekawe :)
zuwik
Postprzez branio wtorek, 16 sierpnia 2005, 06:58
sw napisał(a):generalnie na biegu, bo wtedy doplyw paliwa jest odcinany.
Czy aby na pewno :?: :?:
Jeśli jednak, w jaki sposób :?: :?:
