przez PanKot środa, 29 czerwca 2005, 05:50
chudson napisał(a):Dzisiaj podłączałem radyjko i ten sam problem mnie spotkał , ale w kostce nie było 2 kabelków czerwonych , był za to żółty ale prądu w nim brak. Czy ten żółty to właśnie powinien być stały +12
a jeśli tak to dokąd on idzie i gdzie szukać przerwy w obwodzie ? bo pod bezpiecznik od radia to on nie jest podpięty
Sprawdź bo może ten żółty to jest masa. Zapewne ktoś już tam grzebał i wziął sobie prądowy do czegoś innego. Może lepszym rozwiązaniem będzie pociągnięcie nowego kabelka na przykład od zapalniczki (nie jest daleko ale napięcie będzie tylko po przekręceniu kluczyka.
U mnie radio ma bezpiecznik w miejscu opisanym na skrzynce bezpiecznikowej, innego bezpiecznika nie miałem.
Ile masz kabli w kostce i w jakich kolorach?
Poszukaj w tej wnęce, może jest jakaś jeszcze jedna kostka. Czasami zdaża się, że są wolne kostki w instalacji do zastosowania w innych modelach (może to od klimy?).
MB 123 230CE 1984r.
