Radiosat 4000 - pytanie o wyświetlacz
Re: Radiosat 4000 - pytanie o wyświetlacz
Postprzez bunias wtorek, 6 grudnia 2011, 09:50
Lucass napisał(a):A, no tak. Bo to zestaw z innej renufki.
No to raczej rzeźba...
Przeglądałem allegro od kilku dni i nie widziałem tego modelu wyświetlacza z tym plastikiem, pasującym do Kangoo, także czeka mnie trochę zabawy z tym - ale jak to ogarnę jaka będzie radość ;)
p.s. jak na razie paczka nie dotarła, także czekam dalej. Jak wspominałem wcześniej - przyjdzie, zamontuje, sprawdzę, dam znać czy w ogóle działa ;)
Pozdrawiam Jakub.
Renault Kangoo 1.4 '99.
bunias
Dołączył(a): środa, 2 listopada 2011, 18:06
Postprzez bunias środa, 7 grudnia 2011, 09:36
Witam po raz kolejny.
Wyświetlacz dzisiaj do mnie dotarł i.... uwaga uwaga :) działa :) także wszystko odbywa się na zasadzie plug and play, jedynie trzeba podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej, którego aktualnie nie posiadam, później będę podłączać z jakimś opornikiem żeby sprawdzić działanie. Poza oczywiście termometrem, który był sprawą priorytetową w przypadku tej wymiany, niewątpliwą zaletą tego ekranu jest dodatkowy zegarek - coby pasażerowie mogli sobie sami sprawdzać godzinę, a nie co chwilę pytać kierowcę o czas ;)
Podsumowując - wyświetlacze o numerach P7700428028 A(AFFA2 0) oraz P7700428029 A(AFFA2 +, plus po spacji, AFFA2+ ma inne oznaczenie i najprawdopodobniej nie będzie działać) pasują to radioodtwarzaczy z serii Radiosat - w moim przypadku Radiosat 4000, i mogą być stosowane zamiennie.
Dodatkowo, jak już pisałem wcześniej, trudno jest kupić wyświetlacz wraz z plastikową ramką, która jest częścią "daszka" wystającego z deski, mi udało się idealnie dopasować wszystko dzięki temu, że kupiłem wyświetlacz wraz z tym plastikiem, jednak nie do Kangoo a do Laguny, wystarczyło lekko przypiłować plastik i skleić, z zewnątrz wygląda jak oryginał.
Jeżeli ktoś będzie zainteresowany to nic nie stoi na przeszkodzie żeby zrobił zdjęcia(w tym momencie jedynie przeszkodą jest brak aparatu w domu, ale wystarczy że odbiorę go od znajomego) pokazujące co i jak należy zrobić, żeby mieć termometr w Kangoo 1 ph1 - oczywiście dodatkowo stosując rady z wątku: viewtopic.php?f=78&t=1687
W tym miejscu chciałbym też podziękować wszystkim za odpowiedzi.
Pozdrawiam Jakub.
bunias
Postprzez skarb środa, 7 grudnia 2011, 17:32
W zasadzie jest to chyba moja zasługa - bo jakbym nie napisał, że nie będzie pasował - to nie wywołałbym takiej dyskusji i dopingu coby Ci się udało :) A myślałem, że się nie uda.
skarb
Postprzez Lucass środa, 7 grudnia 2011, 18:01
Jak zwykle - tylko klęska jest sierotą... :lol: :mrgreen:
Postprzez bunias środa, 7 grudnia 2011, 18:19
Sprawdziłem, czy termometr działa - podpiąłem potencjometr ;) jest ok, teraz tylko muszę dokupić czujnik temperatury i koniec zmagań :)
p.s. orientujecie się może czy czujnik temp musi być tylko i wyłącznie do renault'a? a może pasuje od innej marki? Sprzedawca w sklepie, w którym pytałem o czujnik twierdził, że taki sam czujnik montowany jest w samochodach Peugeot/Citroen, różni się jedynie obudową - nie ma "ucha" na śrubę, reszta taka sama.
Pozdrawiam Jakub.
bunias
Postprzez Lucass środa, 7 grudnia 2011, 19:06
Postawię śmiałą tezę, że gdyby włożyć tam zwykły termistor za parę groszy, to też by działało. Trzeba by go tylko wyskalować.
Postprzez michalxtreme środa, 7 grudnia 2011, 19:14
Proszę bardzo. To jest to. Ja mam dokładnie ten założony i działa :)
http://moto.allegro.pl/czujnik-temperat ... 09672.html
Postprzez bunias środa, 7 grudnia 2011, 19:28
Dzięki za link, przy najbliższej okazji kupię ten czujnik, choć w międzyczasie kupię kilka termistorów i posprawdzam działanie, z tego co wyczytałem to potrzebny jest termistor NTC 2.5kOmh (przy 25stC, 6k przy ~0stC).
Pozdrawiam Jakub.
bunias
Postprzez nemesis1 wtorek, 27 listopada 2012, 20:50
a ten termometr to do jakich pinów w wyświetlaczu podłączyć ??
kangoor 1,5 dci 44KW 2003 rok
nemesis1
Dołączył(a): sobota, 24 listopada 2012, 21:28
Postprzez cazinos sobota, 19 października 2013, 15:31
Pozwolę sobie odświeżyć nieco temat gdyż troszkę poszperałem na podobny temat. Mianowicie nosze się z zamiarem zamontowania w swoim skoczku czujnika temperatury i kupna wyświetlacza , jednak dla pewności wolę jeszcze łopatologicznie zadać kilka pytań osobą obytym z tym tematem. Mianowicie czy mowa o takim wyświetlaczu do laguny---> http://allegro.pl/wyswietlacz-renault-l ... 64957.html ? Jakie dokładnie przeróbki kosmetyczne należy zastosować i czy jest to realne? zaznaczam,że nie posiadam oryginalnego radia Renault tylko wsadzane Sony X-plode i jak mniemam pewnie nie idzie podłączyć wyświetlacza z radiem? Czy kostka będąca pod deską rozdzielczą lekko na prawo od komory na wyświetlacz jest kostką do której należy go podłączyć?
Kangoo Express 2005r. 1.5dCi 65km
cazinos
Dołączył(a): sobota, 19 października 2013, 09:49
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
