Masa pod fotelem i kabel od akumulatora
Postprzez mike czwartek, 18 sierpnia 2011, 12:29
Witam!
Będę dzisiaj instalował urządzenie zagłuszające pracę silnika ;), a dokładniej chodzi mi o wzmacniacz CA i mam 3 pytanka:
1. Czy pod fotelem pasażera/kierowcy jest miejsce na przyłącz masy (śruba, etc)? Sprawdziłbym, ale nie mam takie możliwości, a chciałbym zakupić potrzebne rzeczy.
2. Którędy poprowadzić kabel + od akumulatora w jakiś nieinwazyjny sposób ;) ?
3. Czy jest jakieś inne skuteczne miejsce na wzmacniacz (niewielki) poza spodem przednich siedzeń? / Od razu mówię, że bagażnik odpada.
- Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam!
Wątek przeniesiono. /MOD
mike
Re: Masa pod fotelem i kabel od akumulatora
Postprzez Marek_Bielsko czwartek, 18 sierpnia 2011, 12:37
No, to jak już z nami trochę jesteś, to czas nauczyć korzystać się z szukajki. O wszystkim BYŁO! :evil:
Postprzez MaciekR4 czwartek, 18 sierpnia 2011, 18:52
jest na forum..szukanie nie boli...myślenie też...ale ja dzisiaj dobre serce mam i trochę uproszczę sprawę :)
ad.1 - tak, jakoś przecież fotele się trzymają podłogi
ad.2 - tak...pod wykładziną podłogową przy maskownicy progu wewnątrz auta i potem razem z kablami wiązki el. silnik->kabina przez przelotkę z uszczelnieniem przy lewym dolnym rogu przedniej szyby pod podszybiem
ad.3 - nie mam wzmaka u siebie i skoro bagażnik odpada to tylko pod fotelami masz wg mnie na to miejsce
MaciekR4
Postprzez Szumak czwartek, 18 sierpnia 2011, 20:36
ad ad 1.: przy czym fabryczne przyłącze masowe jest pod plastikiem na prawym przednim słupku przy samej podłodze... na lewym być może też ale tam nie miałem powodu szukać.
ad ad 2.: z korkiem bardzo ostrożnie - łatwo go sobie zepsuć i potem ekstremalnie trudno uszczelnić.
Postprzez MK piątek, 19 sierpnia 2011, 05:35
Szumak napisał(a):ad ad 1.: przy czym fabryczne przyłącze masowe jest pod plastikiem na prawym przednim słupku przy samej podłodze... na lewym być może też...
Na lewym też jest :) :!:
Postprzez mike piątek, 19 sierpnia 2011, 07:17
Dzięki za odpowiedzi! ;)
W międzyczasie kiedy odpowiadaliście ja eksperymentowałem i zrobiłem instalację dokładnie tak jak piszecie, czyli:
1. PLUS z akumulatora przeprowadzony przez wiązkę pod plastikową osłoną (demontaż wycieraczek) / pięknie to wyszło, bo w mojej mieścinie znalazłem czarny peszelek 7mm ;)
2. MASA pod plastikową osłonką z przodu na śrubie
3. Kable "do tyłu" poszły boczną i tylną osłoną na progach.
Niestety nie wszystko jest tak dobrze, jak założyłem, ale po kolei:
Nie mam miejsca montażowego na tylne głośniki więc pokusiłem się o taki patent: http://allegro.pl/extra-kolumny-vk-65a25-subwoofer-wzmacniacz-wwa-i1752039516.html.
Podpiąłem to "stacjonarnie" na próbę razem z tą zabawką-wzmacniaczem (wiem jakiej to jest jakości, zanim mnie tu wszyscy zlinczują ;p), ale stosunek kasa=jakość okazał się bardzo zadowalający. No i miłym dodatkiem jest możliwość po prostu wypięcia tych głośników i powiększenia przestrzeni bagażowej.
W czym jest problem?
Niestety, kabelki CHINCH, które zakupiłem od razu były uwalone i nie ma prawego kanału ;) - teraz już wiem, że kupię lepsze, tak więc to nie jest jakiś gigantyczny problem.
NAJGORSZE jest to, że po włączeniu zapłonu w głośniku słychać pisk, którego wysokość wzrasta wraz z obrotami silnika i tutaj pytanie: CO ZROBIĆ z tym fantem?
Mam też alternatywne rozwiązanie: czy dobrze kombinuję, żeby podłączyć te głośniki bezpośrednio do wyjść z odtwarzacza (dodam że to Pioneer DEH2300)? W instrukcji
pisze, że można tak robić, tylko czy jest sens? Byłoby wtedy przyjemnie bo wywaliłby żelastwo spod fotela, szkoda tylko gimnastyki z PLUSem xD.
mike
Postprzez mike piątek, 19 sierpnia 2011, 07:46
Przekopałem fora i piszczenie rzuca podejrzenia na kable chinch ;)
Są to chińskopodobne kable za 5 zł, więc zrobiłem głupotę nie kupując lepszych / prawdopodobnie przez kiepskie ekranowanie / kabelki lecą wzdłuż kilku konkretnych PLUSów.
Czy jest to możliwe, że to jest przyczyną?
mike
Postprzez kggrzeszny sobota, 27 sierpnia 2011, 20:14
Wydaje mi się, że to wina kabli. Ja mam u siebie założony sprzęt i nic go nie zakłóca, ale kable były troszkę droższe ;) Jedyny mój mankament, to taki, że wpiąłem się w kabel od instalacji do przyczepy (30A) i daje za mało prądu... :? Nie mam odwagi zabrać się za puszczenie grubego kabla do klemy +. próbowałem przesmykiem którym idzie linka do otwierania maski ale nie wyszło. Popróbuje jeszcze raz. A z tym przelotem którędy idzie wiązka dużo jest roboty ?
kggrzeszny
Dołączył(a): piątek, 26 sierpnia 2011, 18:01
Postprzez MaciekR4 niedziela, 28 sierpnia 2011, 20:59
przelot dla wiązki - od zewnątrz auta musisz zdemontować podszybie z wycieraczkami, no i zbiorniczek na płyn do spryskiwacza dla lepszego dostępu...a od strony kabiny - zdjąć kawałek deski z klapką od bezpieczników i masz wszystko przysłowiowo "jak na dłoni"
MaciekR4
Postprzez mike środa, 31 sierpnia 2011, 15:22
Dokładnie: wycieraczki + podszybie i klapka pod kierownicą, ja posłużyłem się ostrym aczkolwiek wąskim nożykiem i zrobiłem małe nacięcie wgłąb, guma która otacza wiązkę bardzo mocno dociska do przeprowadzonego kabla.
Samo ekranowanie kabla nie ma nic wspólnego akuratnie z tym problemem / ale profilaktycznie kabel kupiłem lepszy.
Problem świstów został rozwiązany filtrem częstotliwości, ot "beczka" przed wzmacniaczem chinch<->chinch. Można powiedzieć, że sam problem nie został rozwiązany a jedynie "wycięty". Wniosek jest taki, że powstaje różnica potencjałów / czyli rozwiązaniem byłoby puszczenie + od AKU do wzmacniacza i do radia - bezpośrednio.
Tak więc jeśli ktoś nie chce dumać nad elektryką polecam filterek.
mike
