brak stałego prądu we wtyczce od radia
Postprzez zbyszekwww sobota, 6 listopada 2010, 16:34
Witam. Zakupilem radyjko do kangoo. Radio firmy sony. Chce podlaczyc je w ten sposob aby po przekreceniu kluczyka samo sie wlanczalo. wszytsko w zasadzie jest dobrze poza tym ze w momencie gdy stacyjka jest w pozycji zero nie dochodzi wogole prąd do radyjka. u mnie przynajmniej jest to w ten sposob ze zolty kabel jest od pradu ktory pojawia sie po przekreceniu kluczyka a czerwony to ten gdzie ma byc caly czas. ale go tam nie ma! :)
Moje pytanie jest nastepujace: czy jest jakis możliwy sposób naprawy (wymiana jakiegos bezpiecznika) lub tez czy ktos orientuje sie czy owy kabel przechodzi w jakims dogodnym miejscu azeby podpiac pod niego staly prad z innego kabelka
Wątek przeniesiono. Pisz zgodnie z zasadami pisowni. /MOD
Kangoo 1,5 dci 2002r. 70km
zbyszekwww
Dołączył(a): wtorek, 26 października 2010, 15:03
Re: brak stałego prądu we wtyczce od radia
Postprzez L-irek sobota, 6 listopada 2010, 17:33
Przede wszystkim sprawdź łopatologicznie podstawę - czyli bezpieczniki.
Na wewnętrznej stronie pokrywy bezpieczników są malunki określające co i do czego, który bezpiecznik :shock: .
Poza tym dobrze było by , byś określił chociaż jaki model posiadasz - są różne skrzynki bezpiecznikowe :!:
L-irek
Postprzez MK sobota, 6 listopada 2010, 23:46
Tak jest fabrycznie.
Postprzez Masaccio niedziela, 7 listopada 2010, 01:15
Podtrzymanie musi dochodzić cały czas (czerwony plus), bo inaczej radio będzie resetowało się do fabrycznych ustawień.
Postprzez zbyszekwww niedziela, 7 listopada 2010, 02:11
Problem prowizorycznie załatwiony. Pociągnąłem kabel ze skrzynki bezpieczników. Podpiąłem się pod bezpiecznik od gniazda przyczepy- nie mam haka więc i tak był nieużywany a myślę ze prąd bedzie tam cały czas (bo np podpiąć się pod oświetlenie wewnątrz auta to po jakimś czasie świtełko zaśnie po wyciągnieciu kluczyka - okolo pol godziny)
zbyszekwww
Postprzez Lucass niedziela, 7 listopada 2010, 13:14
Prąd będzie tam cały czas.
Jeżeli masz fabryczne radio, to ono w zależności od modelu po chyba 15-tu minutach samo się wyłącza. Ale brak prądu w podtrzymaniu, to najprawdopodobniej sprawa bezpiecznika. Może być niespalony, ale po prostu zaśniedziały.
