KAMERA COFANIA + NAWIGACJA lark
Postprzez mullann czwartek, 21 października 2010, 17:08
Co sądzicie o tym? http://www.lark.com.pl/freebird43wcam.htm
Chce to do busa zainstalować.
Aktualnie PEUGEOTy
mullann
Re: KAMERA COFANIA + NAWIGACJA lark
Postprzez skarb niedziela, 24 października 2010, 20:29
Niestety Automapa 6.6 EU cośtam nie chodzi na larku 5.03, którego posiadam.
W związku z tym na przedmiotowym Larku też może nie chodzić, chyba że ktoś zrobił jakąś łatkę.
Ostatnie co chodzi to 5.60 EU
6.60 EU chodzi za to na starej mancie 070 którą też posiadam.
Brakoroby z Automapy powiedziały, że nie będą wspierać Larka bo jest najtańszy i ludzie kupują Larki, ściągają Automapę z Rapida i olewają brakorobów.
Chyba że się coś zmieniło przez ostatnie 21 dni.
Wydawanie pieniędzy na Automapę to moim zdaniem pomyłka - choć mówiąc szczerze nie używałem nigdy innych programów i jest podobno najlepsza - ale nie tak najlepsza żeby dać za nią więcej niż 50 pln. (moim zdaniem przynajmniej)
Jak Automapa przestanie wyprowadzać momentami w pole i na manowce to może wydam te 300 pln i kupię.
A pozatym nie ma poi z Rumunkami :lol:
skarb
Postprzez mullann piątek, 5 listopada 2010, 18:50
Generalnie mnie chodzi bardziej o kamerke niż o sama nawigacje....
No ale dzięki za info.
Aktualnie PEUGEOTy
mullann
Postprzez skarb sobota, 6 listopada 2010, 08:45
mullann napisał(a):Generalnie mnie chodzi bardziej o kamerke niż o sama nawigacje....
No też myślę nad jakimś prezentem dla siebie, akurat jakoś dla kamery nie widzę zastosowania.
Mam czujniki cofania i się dobrze sprawdzają.
skarb
Postprzez mullann sobota, 6 listopada 2010, 11:24
No ja też w starym traficu miałem czujniki i bardzo mi oszukliwały (piszczały na wszystko..)
Teraz montowałem żonie do Aurisa i było napisane aby dobrze działały to czujniki muszą być zainstalowane min. 35cm od ziemi.
A w tarficu jest niżej i może dlatego nie byłem zadowolony.
A nawigacje i tak chce kupić do busa no i zastanawiam się nad tą kamerą...
Aktualnie PEUGEOTy
mullann
Postprzez Szumak sobota, 6 listopada 2010, 12:03
Dokładnie tak jak piszesz - czujnik musiałby być montowany na drzwiach, zderzak w kangurze jest za nisko. Jednak czujnik to tylko pomoc, trzeba też myśleć i wtedy sprawdza się w praktyce ;)
george pokazywał fajne rozwiązanie z lusterkiem na tylnej szybie, skierowanym tak, by widzieć przestrzeń za zderzakiem - tanie i niezawodne oraz łatwe w montażu.
Postprzez bogdan02 sobota, 6 listopada 2010, 20:20
Szumak, mylisz się zestaw który mam o siebie zamontowany jest dokładny jak diabli max odchyłka to 10% i zamontowane w zderzaku.
bogdan02
Postprzez Szumak sobota, 6 listopada 2010, 21:14
Boguś, nie mylę się, pamiętam dokładnie instrukcję z mojego zestawu, a to czy są na rynku czujniki o mniejszym kącie działania? Tego nie wiem i nie neguję takiej możliwości. W tych zestawach, które przeglądałem zalecano instalację czujników o kilkanaście cm wyżej. U mnie łapie wszystkie krawężniki i nierówności na drodze. Idealnie sprawdza się za to na parkingach i podczas wciskania się między samochody na poboczach drogi - a to był najważniejszy powód instalacji :)
Samo wykonanie (umiejscowienie) otworów w zderzaku i sposób osadzenia sensorów też ma ogromne znaczenie. Może masz u siebie skierowane nieco wyżej niż moje? Starałem się wykonać otwory z osią równoległą do podłoża.
Postprzez bogdan02 sobota, 6 listopada 2010, 21:57
OK, pewnie typów czujników jest opór.
Przy montażu moich było zalecenie żeby obudowa czujnika czyli ta oprawka była pionowo a ograniczenie żeby ziemi nie widziały wykonywało sie przez obrócenie czyjnika w w/w oprawce.
Pomiar zaczyna się od 1,5m, kraweżniki widzi ale wkopaną rurkę 1/2" nie zobaczyło ustrojstwo :oops: , sprawdziłem temat i 1" widzi ;)
bogdan02
Postprzez skarb niedziela, 7 listopada 2010, 00:10
Ja ogólnie jestem z czujnika zadowolony, od początku posiadania Kangoora z czujnikiem cofania nie zdażyło mi się w nic przygrzmocić tyłem, a jest to dość duże osiągnięcie przy tych gabarytach i niewidoczności z tyłu.
skarb
