Może tak być. A to radio to pewnie Update List. Powinien być Tuner List.
Re: Oryginalne radio
Napisane: środa, 25 sierpnia 2010, 18:35
przez daro
Witam Lucass miałes racje z tym update list ale udało się podłączyc radyjko hula aż głośniki chce wyrwać tylko jeszcze obudowe tą na góre co zakrywa wyświetlacz muszę poszukać na allegro temat uznaje za zamkniety dzieki wszystkim za podpowiedzi.
Pozdrawiam kangomaniaków.
Napisane: środa, 22 października 2014, 17:28
przez skawina
No i jest Jeszcze na biurku, ale jednak Kto mi powie jaki ma być w końcu termistor? Kupiłem 2.2k i zawyża 5 stopni. 2.5k tez dają. Miałem taki to dałem. Kupić ten 2.5k?
Schematy zgodne z internetem
Co do pilota. Kupiłem z czerwoną wtyczką z megane. Czyli podłączamy następująco do kostki wyświetlacza AFFA2: 1. żółty 2. niebieski 3. zielony 4. czerwony 5. czarny 6. brązowy.
Napisane: środa, 22 października 2014, 21:54
przez osekltd
Termistora nie dopasujesz (inna charakterystyka). Jak dopasujesz przy temperaturze 10°C, to będzie kłamał przy -, 0, 20... Jak dopasujesz przy 0°C, to będzie kłamał przy -15, 15. Ten w lusterku ma mieć 2,2, ale przy temp.0°(przy 25 ma 6,7), to co możemy kupić jako 2,2 ma tyle przy 25°C.
Musisz kupić czujnik temperatury zewnętrznej do renault lub citroena (np C3). Różnią się tylko sposobem montażu -jeden się przykręca, drugi wkleja ( drugi ma ten sam kształt co pierwszy, ale nie ma oczka na śrubę) na allegro około 30 PLN.
_____________ Pozdrawiam OsekLtd
Napisane: czwartek, 23 października 2014, 18:52
przez skawina
Radio w aucie Niedzielę będę miał wolną AUX, podpięty, prędkość podpięta, czujnik z laguny podpięty....... ale w środku Będę miał temperaturę w aucie Radio musiałem piłować To chyba z laguny było - szeroki panel.... Wyszło beauty
Napisane: czwartek, 23 października 2014, 19:42
przez osekltd
Zawsze możesz podpiąć dwa czujniki, jeden w środku, drugi zewnętrzny przez prosty przełącznik.
Napisane: czwartek, 23 października 2014, 19:55
przez skawina
Planowałem to Ale jakby działało na normalnych termistorach. Na razie musi tak zostać.
Napisane: sobota, 1 listopada 2014, 12:39
przez skawina
Dzisiaj wolne, więc Paweł grzebie przy kangurze Czujnik termometru już w lusterku. Dobrze, że miałem wtyczki słupek-drzwi jeszcze po montowaniu lusterek, bo miałem piny co by to podpiąć jak w książce napisane No może troszkę po swojemu, bo miałem tylko wtyczkę drzwi, a w słupku włożyłem piny od kostki radia i zablokowałem zapałką - nówka Ważne, że się trzyma i działa Kilka fotek
Napisane: środa, 5 listopada 2014, 14:49
przez skawina
Za 60 zł z przesyłką chyba żal było by odpuścić
Napisane: środa, 5 listopada 2014, 15:19
przez Marek_Bielsko
Co Ci daje to radio, bo był też Update list bez AUX i bez MP3. Taki jest u nas.
