Brak dźwięku z radia
Postprzez Misiek01 piątek, 25 września 2009, 13:39
Witam.
Od poniedziałku jestem szczęśliwym posiadaczem Renault Kangoo `99. Jednak czar szybko prysł, gdy próbowałem podłączyć radio. Niby wszystko w porządku, na wyświetlaczu pojawia się nazwa stacji znaczy się stacje łapie. Problemem jest cisza, która "wydobywa" się z głośników. Próbowałem na dwóch radiach jest ten sam problem. Kable są troszkę pokiereszowane. Chyba jakiś domorosły elektryk się bawił, czy to była zmiana złącz czy ukradli stare radio nie ważne. Ze schematu radia wyczytałem, że od głośników sa fioletowe i fioletowo-czarne. Te kable akurat nie prowadza nigdzie są podłączone do kostki i dalej nic, zero połączenia z instalacją w samochodzie.
Drugim problemem zwiazanym z radiem jest to, że po wyjęciu kluczyka odcinany jest całkowicie dopływ prądu do radia przez co resetują się ustawiania stacji itd.
Próbowałem na dwóch radiach na obu jest to samo.
Misiek01
Dołączył(a): piątek, 25 września 2009, 12:46
Re: Brak dźwięku z radia
Postprzez slay piątek, 25 września 2009, 14:04
Do radia musi dochodzić (+) na stałe i (+) ze stacyjki, jeśli nie dochodzi stały to po wyłączeniu stacyjki nie masz podtrzymania i tracisz ustawienia.
Co do przewodów to najprościej zdejmij maskownice z przednich głośników i „przedzwoń” przewody od głośników do kostki.
Postprzez Misiek01 piątek, 25 września 2009, 14:09
Dzięki za odpowiedź. Mam nadzieję, że znajdę odpowiednie kable jak nie czeka mnie rozkręcanie całej deski i prowadzenie nowych kabli.
Misiek01
Postprzez Bullitt piątek, 25 września 2009, 15:08
Z kostki przewody do przednich głośników wychodzą, do tylnych są ucięte. A sprawdzałeś czy masz głośniki? :lol:
Postprzez Misiek01 sobota, 26 września 2009, 20:04
Bullitt Wykrakałeś ;) Skoro do tylnych są ucięte to teraz wiem dlaczego mi się nie zgadzało ze schematem na radiu w nieznanym mi języku.
Misiek01
