Firmowe Radio
Firmowe Radio
Postprzez KURAK sobota, 17 stycznia 2009, 17:58
Witam mam problem z firmowym radiem,podczas ostatnich mrozów wyłączyłem je i już nie chce się włączyć , nie daje oznak życia ,sprawdzałem bezpiecznik jest w porządku czy ktoś wie czy na tylniej ścianie radia znajduje się jeszcze jeden bezpiecznik?Może któryś z użytkowników miał podobny problem proszę o radę.
1.6 16V Gwiezdny Pył 007
KURAK
Re: Firmowe Radio
Postprzez Lucass sobota, 17 stycznia 2009, 22:26
Bezpiecznika z tyłu nie ma. Wyłączyłeś tzn?
Przyciskiem?
Nie powinno się nic dziać. Trzeba je wyjąć i sprawdzić połączenie na kostkach. Jakiś brak masy czy zasilania...
Re: Firmowe Radio
Postprzez KURAK sobota, 17 stycznia 2009, 23:59
wyłączyłem normalnie przyciskiem gdy chciałem włączyć ponownie nie odpowiada jakby prądu nie było ,nawet nie błyśnie
KURAK
Re: Firmowe Radio
Postprzez Lucass niedziela, 18 stycznia 2009, 09:59
No to nie masz wyjścia tylko trzeba je wyjąć.
Jeżeli nie masz (a pewnie nie masz) wyjmaków to bierzesz 2 gwoździe średnicą pasujące do otworów po bokach panelu czołowego. Otwory masz po 2 na każdej ze stron. Wkładasz najpierw na jeden bok odginasz na zewnątrz i lekko ciągniesz. Po tej operacji ta strona powinna się lekko wysunąć. Powtarzasz to samo z drugiej strony i radio masz wyjęte. Odpinasz wszelkie kostki i sprawdzasz czy jest napięcie. Odpowiednie styki masz tutaj
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... soshop.htm Nasze podłączenie to to na samej górze.
Ale zanim się do tego zabierzesz sprawdź dokładnie bezpiecznik w skrzynce i sprawdź jego styki.
Re: Firmowe Radio
Postprzez Bullitt niedziela, 18 stycznia 2009, 12:53
A przed wyjęciem radia sprawdź, czy masz do niego kod.
Re: Firmowe Radio
Postprzez KURAK niedziela, 18 stycznia 2009, 14:17
właśnie w tym problem że kodu niet
KURAK
Re: Firmowe Radio
Postprzez Bullitt niedziela, 18 stycznia 2009, 14:32
Wyciągnij delikatnie, ale nie odłączaj. Kostka jes wpinana od góry i jest świetny dostęp, wiec pomiar zrobisz.
Re: Firmowe Radio
Postprzez KURAK poniedziałek, 19 stycznia 2009, 18:58
ok dzięki jutro będę z tym walczył
KURAK
Re: Firmowe Radio
Postprzez Lucass poniedziałek, 19 stycznia 2009, 21:50
Obawiam się, że jak nie może odpalić to gdzieś się napięcie zapodziało. A wtedy bez kodu ni huhu...
Ale jeżeli masz fabryczne radio od TEGO samochodu to w serwisie na podst. dowodu rej. ustalą Ci kod.
Re: Firmowe Radio
Postprzez Bullitt wtorek, 20 stycznia 2009, 10:00
50/50, zalezy który to "plus" :lol: Jesli to nie inna usterka.
