CB RADIO KANGOO I w 2019
Postprzez MazurPazur niedziela, 10 lutego 2019, 21:05
Witam!
Chciałem zapytań o CB radio w waszych Kangoo.
Zawsze chciałem się w takie wyposażyć wiem już jaki model CB i antenę wybrać, ale tutaj rodzi się pytanie jak to podłączyć pod akumulator i czy waszym zdaniem to dobry pomysł?
Obecnie rozważam 2 opcje albo zasilanie z radia albo z akumulatora i nie wiem które byłoby lepsze, a nie chcę od zapalniczki bo jest na ogół zajęta ładowarką itp.
I jeśli można prosić o zdjęcia waszych zestawów i rozwiązań montażu, zdaję sobie sprawę że były podobne tematy na forum ale to było dawno.
Z góry dzięki za odzew :mrgreen: !
Rocznik:2007
Posiadam przez ojca od 2009 w moich rękach od stycznia 2019
Pojemność:1.5
Typ silnika: DCi
Moc:84 KM (jak dobrze pamiętam)
Przebieg (stan na 10.02.2019):232464 km
Kolor: Morski błękit
MazurPazur
Dołączył(a): niedziela, 13 stycznia 2019, 22:53
Re: CB RADIO KANGOO I w 2019
Postprzez MK poniedziałek, 11 lutego 2019, 14:12
W lewym przednim słupku/progu jest kabel ze stałym "+" do zasilania przyczepy.Możesz z tego.
Postprzez MazurPazur poniedziałek, 11 lutego 2019, 15:56
MK napisał(a):W lewym przednim słupku/progu jest kabel ze stałym "+" do zasilania przyczepy.Możesz z tego.
A to nawet nie wiedziałem, moim zdaniem świetny pomysł.
Rocznik:2007
Pojemność:1.5
Typ silnika: DCi
MazurPazur
Postprzez czarek0402 środa, 13 lutego 2019, 21:54
Zasilanie, zasilaniem, w sumie bardzo ważne. Ale równie ważne, jak i nie najważniejsze to radio CB i jego odporność czyli filtry ANL i NB na zakłócenia ze strony dci. Umiejscowienie i montaż anteny na dachu również.
Zasilanie z akumulatora, z zapalniczki lub z podsufitówki.
U mnie dla przykładu antena zamontowana po lewej stronie auta, zbierała zakłócenia od wycieraczki tylnej, a właściwie od użycia jej spryskiwacza. Najważniejsza jest masa, ale nie masa elektryczna, którą masz z zasilania, tylko przeciwwaga. Najłatwiej to jako podstawa z magnesem, otwór w karoserii również, najlepiej we wzmocnieniu dachu pod relingi. Można wykorzystać otwór z relingów, jeśli ich nie używamy. Im dłuższa antena tym ma lepszy stosunek słyszalności do zbierania śmieci z eteru, po prostu wtedy można więcej stłumić, a nadal dużo słyszeć.
Itp.,itd. ;)
Postprzez MazurPazur czwartek, 14 lutego 2019, 14:41
czarek0402 napisał(a):Zasilanie, zasilaniem, w sumie bardzo ważne. Ale równie ważne, jak i nie najważniejsze to radio CB i jego odporność czyli filtry ANL i NB na zakłócenia ze strony dci. Umiejscowienie i montaż anteny na dachu również.
Itp.,itd. ;)
Tylnego spryskiwacza akurat nie mam. Wolałbym magnesówkę bo relingi mam i nie chciałbym ich zdejmować. A zasilanie będę podłączał wprost z akumulatora, także powinno działać antena na pewno z metr i od Sirio a radio albo ALAN albo PRESIDENT. A radio będę kupował w sklepie stacjonarnym także powinno być ok.
Rocznik:2007
Pojemność:1.5
Typ silnika: DCi
MazurPazur
Postprzez PhoenixDL wtorek, 3 grudnia 2019, 22:27
WOW nie wiedziałem że są jeszcze użytkownicy poczciwego CB :) Pozdrawiam
// Phoenix
Było Clio 2 ph3 1,2,
Było Scenic 1 ph2 1,6 16V
PhoenixDL
Postprzez Szumak czwartek, 5 grudnia 2019, 11:31
Można pomyśleć nad mocowaniem do relingu - łatwiej jest zrobić masę dla anteny niż w przypadku magnesówki. Slay miał tak zrobione z tego co pamiętam.
Niestety CB umarło śmiercią naturalną, jeszcze zabieram na wyjazdy, ale jadąc całą noc słyszy się głównie ciszę. 10 lat temu nie można było się nudzić.
Postprzez Mascot czwartek, 5 grudnia 2019, 19:02
CB nigdy nie miałem, bo było mi zbędne. Tak czy siak, dziwnie czyta się o tym, że CB już mało kto używa :| A jeszcze na początku studiów, kilku kolegów namiętnie jeździło z CB.
Co je zastąpiło ? Jakaś nowa apka :D ?
Postprzez spec1al czwartek, 12 grudnia 2019, 09:45
Pamiętajcie że Kangoo jest wysokie i każda antena na dachu będzie stanowiła jakiś problem podczas wjazdu na parkingi w galeriach itp.
Aplikacja oczywiście : Yanosik :)
Kangoo 1.5dci 84 2005
spec1al
Dołączył(a): środa, 11 grudnia 2019, 17:57
Postprzez Szumak czwartek, 12 grudnia 2019, 14:06
Zabobony :D
Ale trzeba o tym pamiętać i zwalniać pod niskimi mostami i na wjazdach - jak piszesz.
Miałem długą antenę na dachu i nigdy jej nie zgubiłem, choć tłukła czasem o przeszkody.
Z aplikacji również: Waze
