Brak głosu w radiu jak na loterii
Postprzez pjeey85 sobota, 19 marca 2016, 22:24
Mam pewien problem, jestem posiadaczem kangoorem 2008 1,6 106km benzyna. W radiu nie ma dźwięku, na początku jak na jechałem na dziurę to dźwięk się włączał lub po dłuższej jeździe ale teraz to już jak na loterii.
Więcej mo może być nie tak czy radio może mieć zimne luty?
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłane z mojego myPhone Cube przy użyciu Tapatalka
pjeey85
Dołączył(a): sobota, 19 marca 2016, 22:10
Re: Brak głosu w radiu jak na loterii
Postprzez Stiopa niedziela, 20 marca 2016, 10:23
Sprawdź kostki od głośników. Ja tak kiedyś miałem, jak głośniki nie stykały. W samym radiu mało prawdopodobne, żeby były zimne luty ;) .
Postprzez Lucass niedziela, 20 marca 2016, 10:25
Przyczyn może być wiele. Na początek poprawiłbym styk w kostkach ISO radia i pilota przy kierownicy (jeżeli masz). Jeżeli głośniki milkną równocześnie to może być to. Choć oczywiście zimnych lutów wykluczyć nie sposób. Tyle, że one najczęściej powstają w miejscach, gdzie są jakieś naprężenia. Powiedzmy montowane na płytce często używane gniazda, jakiś analogowy potencjometr nastawny itp.
Jeszcze mi do głowy przyszedł przycisk "Mute" czy to na pilocie czy na radiu. Może coś w nim zwierać.
Postprzez pjeey85 niedziela, 20 marca 2016, 15:22
Dziękuję za pomoc sprawdzę. Przycisk mute nie robi różnicy jak nie było głosu tak nie ma sprawdze te kostki.
pjeey85
Postprzez pjeey85 poniedziałek, 21 marca 2016, 21:53
Kostki ISO w radiu to nie są, już wiem gdzie leży problem a przynajmniej podejrzewam gdzieś w sterowaniu radiem przy kierownicy. Zauważyłem jak skręcamy ostro w lewo lub w prawo to wtedy radio się włącza i działa normalnie. Pewnie dostęp do kabelków i wtyków jest trudny??
pjeey85
