Właśnie wczoraj zmieniłem standardowe radyjko na nieco mocniejsze ale także Renault, więc nie pozbyłem się zalet sterowania pilotem przy kierownicy i wyświetlacza.
Może komuś się przyda informacja, że bardzo łatwo zamiast fabrycznego radia Tuner List włożyć Cabasse Auditorium Tuner List z Megane lub Laguny.
Co zyskujemy?
Obydwa radia to bliźniacze modele z tą samą płytą główna opartą o układ Philips SAA7708H, ale...
Ale w Cabasse Auditorium jest mocniejsza sekcja zasilania oraz dużo mocniejsza końcówka mocy i kondensator na wyjściu.
W zwykłym na wyjściu siedzi
TDA7385
HIGH OUTPUT POWER CAPABILITY:
4 x 35W/4W MAX.
4 x 30W/4W EIAJ
4 x 22W/4W @ 14.4V, 1KHz, 10%
4 x 18.5W/4W @ 13.2V, 1KHz, 10%
W Cabasse Auditorium
TDA7560
Superior output power capability:
– 4 x 51 W/4 max.
– 4 x 45 W/4 EIAJ
– 4 x 30 W/4 @ 14.4 V, 1 kHz, 10 %
– 4 x 80 W/2 max.
– 4 x 77 W/2 EIAJ
– 4 x 55 W/2 @ 14.4 V, 1 kHz, 10 %
Pozostaje do rozwiazania jeszcze jeden problem. Cabasse Auditorium ma białe podświetlenia a Kangoo (przynajmniej moje) bursztynowe. Wyjścia są dwa - zalbo zamieniamy przednie panele, albo same podświetlenie. To tylko kilka śrubek i zatrzasków. Ja zmieniłem cały panel, bo odniosłem wrażenie, że Cabasse Auditorium ma nieco inny odcień - nie zwykłą czerń, tylko wpada w lekko szare akcenty.
W przypadku zwykłych oryginalnych bzyczków nie ma to większego znaczenia, ale jeśli planujemy włożenie głośników o większej mocy bez dodawania wzmacniacza to taka operacja jest w pełni uzasadniona. Ma to sens tym bardziej, że Cabasse Auditorium można znaleźć już nawet za 50 PLN.
W moim przypadku ma to sens, gdyż chce dodać w drzwiach głośniki 165 mm a w miejsce fabrycznych na desce tweetery. Na rynku jest kilka modeli, które są płytkie i mają niewielką moc, czyli estetycznie dadzą się zamontować w boczku drzwi bez konieczności dawania dużych dystansów. Z tańszych HERTZ DCX-170.3 a nieco wyższa półka GROUND ZERO GZRC 165FX.
Dla osób o szczególnie niskim budżecie polecam używki z VW/Skoda 1J0035411D które można kupić po 15-20 pln w znanym serwisie aukcyjnym a ładnie grają zasilane ze zwykłego radia.
