Podlaczenie aktywnej tuby
Postprzez MikiNida czwartek, 24 kwietnia 2014, 21:28
Czy jest mozliwosc podlaczenia aktywnej tuby do skoczka za pomoca kabli od podgrzewania tylnej szyby? ( rezygnacja z ogrzewania szyby jest dla mnie jasna) ale zastanawiam sie czy po prostu mozna wyjac kabel z gumowej uszczelki za drzwiami bagaznika , przeciac go i podlaczyc dluzszy kabel? ( wlaczanie i wylaczanie tuby przyciskiem od podgrzewania szyby ? Byloby swietnie :D , dodatkowo bezpiecznika nie musialbym montowac 8-)
MikiNida
Dołączył(a): poniedziałek, 16 września 2013, 21:18
Re: Podlaczenie aktywnej tuby
Postprzez skawina piątek, 25 kwietnia 2014, 05:36
Jeśli nie masz zamiaru wkładać wzmacniacza takiego, żeby silnik przygasał to śmiało podpinaj ;) Lusterek nie masz podgrzewanych?
Postprzez MikiNida piątek, 25 kwietnia 2014, 06:16
Nie , lusterka nie sa podgrzewane, tzn jedno juz ma zainstalowana ,grzalke, bo musialem wymienic ale nic popodlaczane nie jest. Ok, dzis zabieram sie za robote , mega ciekaw jestem efektu 8-)
MikiNida
Postprzez skawina piątek, 25 kwietnia 2014, 06:20
Lusterko podłącz sobie pod osobny przycisk i już :)
Postprzez osekltd piątek, 25 kwietnia 2014, 07:56
Nie wiem jaki u Ciebie, ale w moim z 2004 roku, tylna szyba grzeje tylko około 10 minut - zabezpieczenie przed spaleniem.
Więc bez modyfikacji się nie obędzie.
__________
OsekLtd®
osekltd
Postprzez Lucass piątek, 25 kwietnia 2014, 08:29
Jeszcze jedno.
Podgrzewanie działa tylko przy włączonym zapłonie. Więc nie włączysz suba na postoju przy pierwszej pozycji stacyjki.
Coś za coś.
I jeżeli juz bym się decydował na takie rozwiązanie, to kable ciłąbym tak, żeby można je było potem "pospawać". Czyli raczej nie w gumie, ale na wysokości nadkola za tapicerką.
To tak w razie ewentualnej chęci sprzedaży auta.
Postprzez MikiNida piątek, 25 kwietnia 2014, 09:04
Kurcze o tym co napisaliscie nie pomyslalem... czyli albo sie pomecze z przeciaganiem kabla z komory silnika pod podszybiem ( wiazka) albo ktos moze ma jakis inny pomysl ? Myslalem o instalacji do przyczepy ale chyba jej nie posiadam ( sadzac po braku bezpiecznika od przyczepy, kangoo 98 RN)
MikiNida
Postprzez skawina piątek, 25 kwietnia 2014, 09:26
Ja mam prąd na wzmaka po zapłonie, co by sobie czasem baterii na postoju nie wydoić. Co do czasu grzania szyby u mnie jest cały czas - możliwe, że są jakieś czasówki w nowszych wersjach. Osobiście podłączyłbym na przekaźniku - sterowanie z anteny w radiu, a prąd główny po zapłonie. Ale kolega chyba chce na szybko więc napisałem jak napisałem ;)
Postprzez MikiNida piątek, 25 kwietnia 2014, 10:41
Wlasnie ja wolalbym zeby nie tylko na zaplonie to dudnilo ;) w takim razie zdecyduje sie na prowadzenie kabla z komory silnika jednak, i podlaczenie tuby pod "ten niebieski" przewod w radiu zeby sie sama wlaczala i wylaczala :) tylko mimo iz juz na forum sporo czytalem jak ten kabel przeprowadzic mam troszke mentlik w glowie ale zapewne jak juz sie wezme za robote to nie bedzie tak zle :)
MikiNida
Postprzez osekltd piątek, 25 kwietnia 2014, 11:49
skawina napisał(a):Ja mam prąd na wzmaka po zapłonie, co by sobie czasem baterii na postoju nie wydoić. Co do czasu grzania szyby u mnie jest cały czas - możliwe, że są jakieś czasówki w nowszych wersjach.
W moim w UCH się zmienia czas grzania szyby tylnej np programen ddt2000 i kabelkiem vag
__________
OsekLtd®
osekltd
