BOCZKI I INNE AUDIO
Re: BOCZKI I INNE AUDIO
Postprzez Bullitt sobota, 5 kwietnia 2008, 21:11
Postprzez Lucass niedziela, 6 kwietnia 2008, 08:22
Bullitt dał linka. Wiesz, pośrednictwo bywa niebezpieczne, bo czasem trzeba podać jakieś szczegóły dot. radia (typ końcówki itp) co wydłuża proces i bywa źródłem pomyłek...
BTW mój pilot też idzie przez wyświetlacz.
Postprzez 79buli niedziela, 6 kwietnia 2008, 17:21
A jak masz teraz podlaczone to wszystko?napisalem juz do firmy wiec czekam na odpowiedz, ale jakbys mogl to napisz, czy udalo im sie zrobic ze dziala i pilot i wyswietlacz?
CB Midlan 278 + Sirio 120
79buli
Postprzez Lucass niedziela, 6 kwietnia 2008, 19:42
Z perspektywy czasu stwierdzam, że dodatkowy wyświetlacz w moim przypadku nie ma sensu. Dodatkowy mam na myśli ten fabryczny. Radio ma dwuwierszowy wyświetlacz więc i tak nie wszystkie info byłyby wyświetlane. W kokpicie jest cholernie ciasno i miałem duży problem z wciśnięciem tej ilości przewodów. Wyjście na zewn. wyświetlacz to dodatkowa wiązka.
Z tego co wiem pracowali nad tym tematem (BTW na moim starym radiu) ale nie wiem czy już go rozkminili do końca.
A połączenie wygląda tak:
Do wyświetlacza w desce dochodzą dwie kostki - szara i czerwona.
Wypinasz czerwoną wtyczkę z gniazda wyświetlacza i podłączasz do "gniazda" (listwy) na kablu w adapterze, który dostaniesz. Z adaptera będzie wychodził drugi kabel z końcówką (pewnie jack) którą wkładasz do wyjścia zewn. sterowania w radiu. Adapter to kostka ~2x7x10 cm. Adapter ma też wiązkę z gniazdem i wtyczką kostki ISO. Wpinasz go pomiędzy wtyczkę ISO instalacji samochodowej i gniazdo ISO radia. Trzeba pokombinować gdzie to wszystko upchnąć i tak wsadzić, żeby wszystkich kabli starczyło i się nie tłukło.
Jakiś czas mi to zajęło... :|
A miejsce po wyświetlaczu już zostało zaadaptowane 8-)
Postprzez tomekg niedziela, 6 kwietnia 2008, 19:59
O ile dobrze pamiętam to do 2001r. były troszkę inne kostki i w radiu i wyświetlaczu, o tych, co pisze Lucass są w radiach typu tuner list, wcześniejsze były inne, a po 2005r jest update list i tu są jeszcze inne szczególnie w wyświetlaczu (jedna duża).
Pozdrawiam Tomek
Kangoo 1.4 ' 98 biały
poczuj troszkę luksusu
tomekg
Postprzez Lucass niedziela, 6 kwietnia 2008, 20:27
Zgadza się. :)
Mój Tuner List miał wyświetlacz z takimi wejściami
Typ kostki będzie b. istotny przy zamawianiu adaptera.
Postprzez 79buli niedziela, 18 maja 2008, 11:33
Adapter juz jest u mnie w Norge i wszystko dziala :) cena 160zl z wysylka, co przy orginalnym kablu tutaj ok 440zl robi ogromna roznice :) jak ktos chce radyjo z mp3 i sterowaniem to polecam Pionierka i firme ktora wykonuje adaptery :) tylko teraz te brzydkie boczki przerobic i porzadny bas tam wlozyc :) ps. czy ktos nie potrzebuje kaseciaka orginalnego :) z wyswietlaczem :) no i takie pytanko co to za kabel ktory idzie od wyswietlacza w kierunku strony pasazera, zasilanie jego, mozna smialo odpinac :)
79buli
Postprzez Lucass niedziela, 18 maja 2008, 12:14
Jeżeli pytasz o ten kabel, którego kostka widoczna jest w prawym górnym rogu na fotce powyżej to jest to zasilanie żarówek podświetlenia wyświetlacza zewnętrznego. :)
Postprzez 79buli niedziela, 18 maja 2008, 13:19
w takim razie wypinam, jesli jest ktos chetny na radio i wyswietlacz to moge oddac jak bede w lipcu w PL
79buli
