Zamarzajace tylne drzwi w II
Postprzez ep08 czwartek, 30 grudnia 2010, 17:06
A ja mam takie pytanie do posiadaczy II.
Jak z tymi slynnnymi drzwiami przesuwanymi z tylu. Zamarzaja jak w I????
W sumie po tej wigilijnej mzawce i swiatecznych minusach, po raz pierwszy jak mam Zwierza przymarzly mi tylne drzwi.
Tomasz
ep08
Re: Zamarzajace tylne drzwi w II
Postprzez lam3r czwartek, 30 grudnia 2010, 18:41
Bywało, że mi przymarzły... ale jest na to banalne rozwiązanie (jak w każdym Kangoo).
Otwieramy drzwi przednie => w tylnych drzwiach, nie szarpiemy za klamkę, tylko odciągamy do pozycji "otwarte" => łapiemy ręką za przód drzwi i... szarpiemy zgodnie z ruchem drzwi do tyłu. Jedno szarpnięcie i otwarte;-)
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez ep08 czwartek, 30 grudnia 2010, 19:11
lam3r napisał(a):Bywało, że mi przymarzły... ale jest na to banalne rozwiązanie (jak w każdym Kangoo).
Podziekowal 8-)
Tomasz
ep08
Postprzez michalxtreme czwartek, 30 grudnia 2010, 19:12
Zgadza się jest to sposób na tą przypadłość. Ja niestety raz zrobiłem to za mocno i wyrwałem linkę z klamki wewnętrznej i nie obyło się bez rozbierania boczku. Tak więc dobra rada. DELIKATNIE za klamkę!!!!Ale za to mocno za drzwi :D
Postprzez ep08 czwartek, 30 grudnia 2010, 19:19
michalxtreme napisał(a):Zgadza się jest to sposób na tą przypadłość. Ja niestety raz zrobiłem to za mocno i wyrwałem linkę z klamki wewnętrznej i nie obyło się bez rozbierania boczku. Tak więc dobra rada. DELIKATNIE za klamkę!!!!Ale za to mocno za drzwi :D
Dokladnie, ja jak mi zamarzlo, a jak na zlosc mialem do przewiezienia 5 ludzikow to zaczalem targac za ta klamke, ale wnet 8-) sie zreflektowalem, ze do francuza trzeba delikatnie i pomalutku.
Tomasz
ep08
Postprzez Marek_Bielsko czwartek, 30 grudnia 2010, 20:21
Ja mam na to lepszy sposób. Górną uszczelkę od zewnątrz psikam odmrażaczem do szyb. Drzwi otwierają się jak w lecie. :D
Postprzez ep08 czwartek, 30 grudnia 2010, 23:15
Marek_Bielsko napisał(a):Ja mam na to lepszy sposób. Górną uszczelkę od zewnątrz psikam odmrażaczem do szyb. Drzwi otwierają się jak w lecie. :D
Tak, tylko mi nie chodzi o przymarzajace uszczelki, tylko ten cholerny zamek (nie idzie klamki nadusic :D
Tomasz
ep08
Postprzez michalxtreme piątek, 31 grudnia 2010, 13:58
Linka otwierania zewnętrznego przymarza w pancerzu. Nie wiem czemu tak się dzieje. Przed zimą wpsikąłem tam trochę smaru grafitiwego w sprayu i nic nie pomogło. I tak przymarzły.
Postprzez lam3r piątek, 31 grudnia 2010, 14:59
W Kangoo II klamki się nie nadusza tylko odciąga do siebie.
Bye
lam3r
Postprzez arthi poniedziałek, 10 stycznia 2011, 18:26
W kangoo II nie ma problemów z klamkami, jedynie uszczelki przymarzaja, ale te wystarczy potraktować silikonem.
kangoo II 1.5dci 2008
arthi
Dołączył(a): poniedziałek, 12 kwietnia 2010, 18:30
