Woda z klimy w kabinie
Postprzez kacper42 poniedziałek, 14 czerwca 2010, 11:57
gdzie jest odpływ wody z klimy? Na ziemię kapie, ale w sobotę po 3 godzinach jazdy w 30C miałem kałużę pod nogami kierowcy.
Auto stoi w serwisie i oni szukają odpływu-szok.Nie wiedzą gdzie jest tak jak ja.Patrzyłem im na ręce ok.30 min i nie znaleźli.Na pewniaka zajrzeli pod osłonę na podszybiu na zewnątrz bo niby że liście i zatkane odpływy.Lali wodę po przedniej szybie i nic.Uwierzyli ,że to z klimy i po ww 30 minutach usiedli do kompa szukać rysunku.Za 1 godz. będę po auto ciekawe co usłyszę.Najgorsze ,że nie sprawdzę czy dobrze naprawili bo zrobiło się zimno i nie będzie takiego efektu skraplania jak przy upałach.
www.fachlodz.pl
CB: "kacper"
kacper42
Re: Woda z klimy w kabinie
Postprzez wareks poniedziałek, 14 czerwca 2010, 22:46
Żeby się dostać do odpływu skroplin trzeba zdjąć obudowę mechanizmu zmiany biegów.
Nic trudnego dwie śruby dwa kołki i powinno zejść. Od spodu obudowy nagrzewnicy jest wężyk gumowy
którym to woda powinna sobie spływać. Tenże wężyk jedną stroną jest połączony z obudową nagrzewnicy
a drugą "wtyknięty" w taki element gumowy przykręcony do podłogi.
Z moich obserwacji wynika ,iż właśnie na styku podłogi i i tejże gumowej części powstają przecieki.
Ja na razie zażegnałem problem odkręcając tą część (trzy śruby) i ponownie skręcając z użyciem silikonu.
Czy będzie to skuteczne rozwiązanie czas pokaże, na razie mama sucho.
wareks
Postprzez kacper42 wtorek, 15 czerwca 2010, 06:15
Potwierdzam. Sam też to znalazłem przed wizytą w serwisie ale na tzw. macanego bez zdejmowania obudowy.Serwis wziął 28 zł." za udrożnienie odpływów wody". Zobaczymy czy pomogło.Po mojemu niekoniecznie.Zdejmując ten gumowy wężyk ,a właściwie wyjmując go z podłogi wyczułem w jego środku przewężenie jak w innych odpływach.Jeśli nie ustąpi wytnę ten środek.Kapało mi na wysokości pedału gazu ,z góry za pedał tak że but suchy.. hahaha
www.fachlodz.pl
CB: "kacper"
kacper42
Postprzez kacper42 poniedziałek, 12 lipca 2010, 15:35
i znowu to samo :evil: woda kapie na podłogę kierowcy.
Jak rozebrać obudowę , dzie są te 2 śrubki?
www.fachlodz.pl
CB: "kacper"
kacper42
Postprzez kacper42 poniedziałek, 12 lipca 2010, 19:05
:D Już zrobione!!! Po zdjęciu obudowy zmiany biegów wygodniej można dostać się do owego gumowego wężyka ,który łączy dół obudowy klimy(nagrzewnicy) z odpływem w podłodze.Po wyjęciu go z podłogi( to ta szersza część z przewężeniem w środku) nic nie leciało ale po zdjęciu węższej z obudowy wylało się sporo wody z lekkim brudem.
Ja wyciąłem to przewężenie i teraz brudy nie zatkają gumowego odpływu,a było tam sporo tego i dlatego woda nie odpływała tylko się sączyła na zewnątrz a nadmiar zostawał w obudowie i kapał na nogi kierowcy( o przykrym zapachu nie wspomnę).
www.fachlodz.pl
CB: "kacper"
kacper42
Postprzez arthi wtorek, 3 sierpnia 2010, 12:10
Koledzy w którym miejscu sa śruby mocowania obudowy? Mam kałużę w samochodzie na całego, a serwis umówił mnie dopiero na przyszły tydzień.
kangoo II 1.5dci 2008
arthi
Dołączył(a): poniedziałek, 12 kwietnia 2010, 18:30
Postprzez arthi wtorek, 3 sierpnia 2010, 14:20
arthi napisał(a):Koledzy w którym miejscu sa śruby mocowania obudowy? Mam kałużę w samochodzie na całego, a serwis umówił mnie dopiero na przyszły tydzień.
Okej już sobie poradziłem, tj. trzeba zdjąć górną cześć obudowy z drążkiem zmiany biegów, jest nasadzona tylko na zatrzaskach, a pod nią właśnie znajdują dwie śruby na torx.
arthi
