klimatyzacja - ustawienie automat
Postprzez lam3r środa, 24 lutego 2010, 19:11
hej,
no mam taką dziwaczną sytuację i ciągnie się ona od grudnia, a ASO się obija. Jak włączę klimę na auto, to wieje mnie tylko na nogi:-)
Mogę braci niedoli zwanej Kangoo II (sic!) prosić o potwierdzenie czy u nich jest tak samo albo inaczej?:-)
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Re: klimatyzacja - ustawienie automat
Postprzez Haku środa, 24 lutego 2010, 21:54
Może wyczuwa że musi ci nogi przewietrzyć... mądra maszyna :)
Haku
Postprzez ticky czwartek, 25 lutego 2010, 00:08
Inaczej.
Może nie jestem pewien na 100% ale ciągnie wszędzie po równo.
Na pewno nie jest tak, że TYLKO na nogi. Na pewno;]
powodzenia
Ticky
Renault Kangoo I ph1 99' 1,4 332 000 km
Renault Kangoo II 08' 1,5 dCi 105 KM 111 000 km
Toyota Avensis 04' 1,8 129 KM 36 500
Honda Shadow VT 1100 ;)
ticky
Dołączył(a): niedziela, 20 lipca 2008, 08:07
Postprzez skarb czwartek, 25 lutego 2010, 06:51
Odpowiadając na pytanie: - to chyba wszystko w porządku bo czujnik temperatury masz u góry, więc dmucha od dołu i ciepło idzie do góry - i wydaje mi się, że tak powinno być.
U mnie też tak chyba jest.
Natomiast apropos niedoli to w moim aktualnie wymieniają mieszalnik.
Miałem problem z ustawieniem temperatury - tzn. jak ustawiałem na maxa to leciało ciepłe ale nie gorące.
Po pokręceniu 15C - 27C i z powrotem można było trafić, że zaczynało lecieć cieplejsze.
Dodatkowy problem to to, że leciało np z prawej ciepłe a z lewej mniej ciepłe lub odwrotnie.
Przy diagnozowaniu tego problemu, czyli częściowym zdjęciu przedniej konsoli pan mechanik zapomniał wpiąć wtyczki do awaryjnych i ryglowania drzwi.
Teraz będą musieli rozebrać o wiele więcej (zdjąć prawie całą deskę) , więc aż nie chce mi się myśleć ile rzeczy przestanie działać.
Widzę, że ten samochód to JEDNO WIELKIE GÓWNO !!!
Jeździ się super, ale coś się one za dużo psują - i jak to ktoś napisał ciekawe co wyjdzie jak się gwarancja skończy.
Następne będzie Berlingo lub Partner.
Jeszcze trochę to założę wątek "UWAGA NA KANGOO 2008 - NIE KUPUJCIE TEGO SYFU !!!"
I będziemy go podbijać tak jak FIrmę Kangoor z Bydgoszczy.
skarb
Postprzez Masaccio czwartek, 25 lutego 2010, 09:40
Ciekawe, czy nowsze roczniki też mają tyle problemów, czy też może udało im się coś poprawić.
Postprzez a-kwiaty czwartek, 25 lutego 2010, 13:07
Dmucha Ci na nogi bo Kangoo 1 i 2, mialy niedogrzany ten rejon.
Wiec biorac srednia jak skonczysz uzywac tego kangoora Twoje nogi beda srednio ogrzane :ugeek:
skarb napisał(a):....
Następne będzie Berlingo lub Partner. ..
Zawsze mozna dodac subdomene do klubkangoo.pl lub nowy dzial :)
a-kwiaty
Postprzez Masaccio czwartek, 25 lutego 2010, 17:30
Będziesz naszym testerem :) Jak berlingo się sprawdzi to w 2011 może być ich więcej w klubie ;) :lol:
Postprzez lam3r czwartek, 25 lutego 2010, 19:45
nowe Kangoo jest najlepsze na świecie... a Wy tego nie rozumiecie:-)
Bye
lam3r
Postprzez a-kwiaty czwartek, 25 lutego 2010, 21:15
lam3r napisał(a):nowe Kangoo jest najlepsze na świecie... a Wy tego nie rozumiecie:-)
etam, a wydawaloby sie, ze taki wykształcony a nie wie co jest najlepsze na swiecie -> http://www.youtube.com/watch?v=y-oWU8AE95M
a-kwiaty
Postprzez Borek piątek, 26 lutego 2010, 15:42
Nawiązując do tematu. Corolla to może nie Kangoo, ale też mam w niej klimę automatyczną. Po nastawieniu (a raczej wyklikaniu) odpowiadającej temperatury wciskam przycisk auto i odpala się klima. I teraz są 2 opcje:
1. jak jest w aucie jak na zewnątrz (+30 czyli sauna) to wali na maksa nawiew + nawiewa głównymi wlotami powietrza. W miarę ze spadkiem temperatury w samochodzie obroty dmuchawy spadają, a nastawy nawiewu zmieniają się na nogi i tak sobie utrzymuje stałą temperaturę.
2. jak jest w miarę temperatura w środku i odpalasz auto to od razu przechodzi do ostatniej części w pierwszym punkcie.
Jak samochód "dostanie" ciepła to automatycznie zwiększa obroty dmuchawy i potem stopniowo obniża i utrzymuje zadaną temperaturę.
Z ogrzewaniem jest analogicznie tylko nie zawsze działa sprężarka z klimy.
Borek
Dołączył(a): poniedziałek, 1 lutego 2010, 08:20
