jak Wam działa klima...?
Postprzez Marsjanka niedziela, 26 lipca 2009, 09:52
tzn. czy przy upałach ok. 30 stopni działa tak jak powinna?
bo ja się zorientowałam w poprzedni gorący "łikend", że nie działa... - znaczy nadmuch działa jak najbardziej, ale wieje ciepłym :x
już w AYGOnetce działa 100x lepiej...
na poniedziałek jestem umówiona w serwisie...
Kangoo 2 2008 Czerwień Maku (Privilege, 1,5 dCi 105 KM)
Grand Scenic 2 2005 Czerwień Ognista (Luxe Expression, 1,6 16V 83kW)
Marsjanka
Dołączył(a): piątek, 17 października 2008, 15:11
Re: jak Wam działa klima...?
Postprzez skarb niedziela, 26 lipca 2009, 10:31
U mnie działa bez problemu.
Jestem zimnolubny - czyli mam duże wymagania co do klimki.
Był taki moment, że po wsiądnięciu do autka miałem obawy czy wszystko Ok - ale na zewnątrz było 36 C.
Po paru chwilach jednak klimka się ogarnęła i zapanowała miła atmosfera.
skarb
Postprzez lam3r niedziela, 26 lipca 2009, 10:46
Obawiam się, że nic Ci nie pomogą.
Jedne co mogę to potwierdzić, że podczas bardzo słonecznych dni, połączonych z wysoką temperaturą, klimatyzacja bardzo traci na skuteczności. Nie jest to jednak kwestia tylko wysokiej temperatury. Tak jak napisałem, musi być to połączone z bardzo mocno świecącycm słońcem.
I tu pojawia się temat, który miałem poruszyć. Chodzi o atermiczność szyby przedniej, której chyba nie ma cale:-( Już po chwili od wejścia do auta - twarz i ubranie na które pada światło słoneczne rozgrzewa się niemiłosiernie i myślę, że to własnie jest powodem, iż chłodne powietrze z klimatyzacji nie jest tak skuteczne (a i jego temperatura nie jest taka jak powinna). Do tego dochodzi nagrzanie innych elementów w aucie i mamy saunę:-)
Oczywiście na dłuższej trasie, tyłem do słońca, klimatyzacja poradzi sobie... ale chyba nie tylko o to chodzi:-D
Bye
nie tankuję na PutOil
http://www.vigowroclaw.pl
lam3r
Postprzez branio niedziela, 26 lipca 2009, 10:54
Sprawdźcie ilość czynnika :idea:
Postprzez lam3r niedziela, 26 lipca 2009, 10:59
Mogę sprawdzić... ale to nie ma znaczenia.
W ciepłe dni typu 25/28 C po ustawieniu klimy na np. 18 C ( a mogę zejść do 15 C) po chwili mam w aucie lodówkę. Klimatyzacja jest sprawna, tylko zanim schłodzi "rurki", a do tego szyba nieatermiczna i mamy efekt o którym pisałem.
Bye
lam3r
Postprzez Marsjanka niedziela, 26 lipca 2009, 19:12
W poprzednią sobotę jeździliśmy cały dzień - upał był niemiłosierny - i niestety, nawet ustawienie klimy na 15 stopni nie powodowało nawiewu chłodnego powietrza.
Przez całą drogę tak było. Niezależnie czy 15 czy 20 stopni - wiało ciepłym. Jutro jadę do serwisu - i dlatego pytałam jak u Was działa - żeby nie próbowali mi wmawiać, że "ten typ tak ma". Dam znać na forum jak mi poszło ;)
Marsjanka
Postprzez branio niedziela, 26 lipca 2009, 20:16
Jak nie zrobią to wyjedź na słońce i poproś pana z recepcji by wsiadł na chwilę bo Ci coś stuka.Siadnie, zablokuj drzwi by nie mógł wysiąść. Klimę zrobią w pierwszej kolejności :mrgreen:
Postprzez skarb poniedziałek, 27 lipca 2009, 04:27
Moja jest chyba atermiczna.
Przynajmniej bardziej atermiczna niż w starym kangoorze - w którym to nie była atermiczna.
Nie mam się do czego przyczepić.
skarb
Postprzez lam3r poniedziałek, 27 lipca 2009, 10:27
No to zazdroszczę, ja oczekiwałem więcej, kupując nowe autko.
Bye
lam3r
Postprzez Marsjanka poniedziałek, 27 lipca 2009, 12:01
okazało się, że nie było czynnika chłodzącego....
mam podjechać za tydzień na kontrolę, bo choć nie stwierdzono nieszczelności w układzie, to na wszelki wypadek chcą to sprawdzić
w każdym razie nareszcie klima DZIAŁA tak jak trzeba :P
Marsjanka
