problem z odpaleniem reni
Postprzez oldziejo czwartek, 12 marca 2009, 23:40
witam mam problem z odpaleniem swojego kangura. przekręcam kluczyk, kontrolki się zapalają ale nie chce zapalić w ogóle nie kręci i nie wiem dlaczego. akumulator raczej jest ok, był ostatnio wymieniany(pare miesięcy temu). Wie ktoś co to może być? z góry dzięki
oldziejo
Dołączył(a): czwartek, 12 marca 2009, 23:35
Re: problem z odpaleniem reni
Postprzez kacper42 piątek, 13 marca 2009, 06:18
może coś z zabezpieczeniem np immobiliaser czy jak to sie pisze
www.fachlodz.pl
CB: "kacper"
kacper42
Postprzez trabancik piątek, 13 marca 2009, 07:41
a zapasowy kluczyk ? immo przestaje mrugać ?
trabancik
Postprzez Lucass piątek, 13 marca 2009, 09:34
Przy aktywnym immo raczej powinien kręcić normalnie. Tylko bez zapłonu.
Stawiałbym na bendix. Na początek popraw kable idące do rozrusznika.
Postprzez oldziejo piątek, 13 marca 2009, 09:59
ok dzieki. tylko jak poruszenie kabli nic nie pomoze to co wtedy? pozradwiam
oldziejo
Postprzez oldziejo piątek, 13 marca 2009, 10:11
wlasnie teraz sprawdzalem ruszałem kabelkami i nic nie pomaga dalej nic ;) wiecie co to może być powodem? pozdrawiam
oldziejo
Postprzez Lucass piątek, 13 marca 2009, 10:40
A jakie są objawy?
Kontrolki przygasają? Jeżeli tak, to może jednak aku...
Jeżeli nie ma żadnej reakcji kontrolek to czy słychać jakiś odgłos z okolic rozrusznika? Jeżeli słychać bendix, to może szczotki się zawiesiły. Spróbuj lekko obstukać obudowę rozrusznika.
Postprzez oldziejo piątek, 13 marca 2009, 10:48
przy przekręcaniu kluczyka kontrolki nie przygasają. jest ok. a nie wiem dokładnie czy rozrusznik w reni- kangoo jest od strony pasażera? (czarna puszeczka?) mlody ze mnie kierowca..
oldziejo
Postprzez slay piątek, 13 marca 2009, 11:32
Masz poruszać tym przewodem.
Postprzez oldziejo piątek, 13 marca 2009, 11:45
próbowałem poruszyć tym kablem ale nic nie daje. czy to może być coś innego niż rozrusznik? a na "pych" pali bez problemu
oldziejo
