dziwne dźwieki z nawiewu
Postprzez kacper42 sobota, 7 marca 2009, 00:05
od 2 miesięcy przy włączonym nawiewie słychać popiskiwanie z wentylatora(może łożysko).
Pomaga ale na krótko załączenie najwyższej prędkości i powrót do 1 lub 2.
W serwisie nic nie słyszeli bo wtedy rzeczywiście się uspokoiło.Bez znaczenia jest prędkość,aura i klima czy ogrzewanie, ale potrafi się uaktywnić jeśli akurat nie piszczy po zwiększeniu obrotów silnika.
Helios 1,5 dci 85KM 2008r nowy model
www.fachlodz.pl
CB: "kacper"
kacper42
Re: dziwne dźwieki z nawiewu
Postprzez kacper42 sobota, 7 marca 2009, 17:27
dziś spotkałem kolesia w nowym kangurze i mówił przez cb że jego też piszczy na pierwszym biegu wentylatora.
Czyli znowu coś w rodzaju ten typ tak ma?
www.fachlodz.pl
CB: "kacper"
kacper42
Postprzez Szumak sobota, 7 marca 2009, 18:23
Mój też tak ma, już nawet postanowiłem wymontować wentylator jak tylko będę na urlopie ;-) ale skoro w nowych też tak jest to nie wiem czy jest sens się za to zabierać.
Postprzez kacper42 niedziela, 8 marca 2009, 09:48
Powinienem to olać i oddać do serwisu w końcu ma gwarancje ale jak raz oddałem to porysowali mi konsole i ubrudzili fotel pasażera( nie dużo ale ja to wszystko widze) dlatego boje się że jedno zrobią a drugie spieprzą.Mam obawy do spasowania plastików po demontażu bo są na zatrzaski i parę śrubek, to wszystko jest na zasadzie -złożone dobrze ale z rozbiórką ostrożnie
www.fachlodz.pl
CB: "kacper"
kacper42
Postprzez mullann niedziela, 8 marca 2009, 10:49
Zgłoś usterkę dwa, trzy razy i jeżeli nie będą chcieli Ci z tym nic zrobić dzwoń na Assistans z REKLAMACJĄ - masz za darmo.
Na pewno Renault Polska odpowiednio pokieruje danym serwisem albo wyśle Cię do innego.
W moim modelu nic takiego się nie dzieje tzn. jest cichutko.
W starym(2006) miałem taką sytuacje ale to był liść -źle zamontowany filtr pyłkowy i ocierał - 5 min na max. obrotach załatwiło temat...
...wyleciał w strzępach :)
Ale jeżeli to jest jakaś wada przy np. montażu to atakuj ASO - łaski nie robią!!!
Musimy walczyć o swoje :twisted:
Co do:
kacper42 napisał(a): ale jak raz oddałem to porysowali mi konsole i ubrudzili fotel pasażera( nie dużo ale ja to wszystko widzę)
Dzwoń z reklamacją!!! Niech wymieniają konsole, czyszczą tapicerkę.
Pewno konsoli Ci nie wymienią ale myślę, że fotele Ci wypiorą i zaproponują coś za tą porysowaną "deskę"
Powodzenia.
Aktualnie PEUGEOTy
mullann
Postprzez cezmaniak sobota, 16 maja 2009, 14:49
heh . JA takiego problemu nie mam ani w I FL ani w II naszczęście . A co do tego co zniszczyli , to pojedź z reklamacją . Ja za to że zamiast drzwi z tyłu to dali klape , dostałem nawigacje za ok. 3 tysie :) , hak i czunik cofania :)
cezmaniak
Dołączył(a): sobota, 16 maja 2009, 14:35
Postprzez ep08 sobota, 16 maja 2009, 17:02
A mi dla odmiany lekko piszczy na zamknietym obiegu, przy ponad 90km/h.
I zaczelo sie po naprawie po stluczce przez fachoFcow na pulawskiej.
Tomasz
ep08
Postprzez jon104 sobota, 16 maja 2009, 18:23
ep08 napisał(a):A mi dla odmiany lekko piszczy na zamknietym obiegu, przy ponad 90km/h.
Takie zjawisko to mam od początku (bez stłuczki). Może nie zauważyłeś wcześniej :?:
Pozdrawiam - Janusz
http://www.pozadomem.eu
Alize '03 dCi BYŁ!!!
jon104
Postprzez ep08 sobota, 16 maja 2009, 19:15
jon104 napisał(a):Takie zjawisko to mam od początku (bez stłuczki). Może nie zauważyłeś wcześniej :?:
Calkiem mozliwe, Zwierz mial niecale 2 tygodnie jak baba mi w tyl wiechala (skonczylo sie wymiana lewych tylnych dzwi od bagaznika i plastikow), wiec skoro piszesz, ze to normalne to znaczy, ze TTTM.
No i znow cos sie nowego dowiedzialem. Dzieki 8-)
Tomasz
ep08
Postprzez benski czwartek, 25 czerwca 2009, 21:31
U mnie też popiskuje ale tylko przy włączonej klimie. Sądzę, że to raczej ona jest przyczyną.
Poza tym autko suuuuper.
= benski =
= helios 1.5dCi 85KM 2009 =
benski
