Bark Mocy 1,5 Dci
Bark Mocy 1,5 Dci
Postprzez Pawel78 piątek, 5 kwietnia 2024, 09:05
Witajcie.
Mam taki przypadek Kangurek stracił moc. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu brakuje mocy .
Takie mam odczyty błędów .
Z góry dziękuje za pomoc.
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.105.4/401054/GP
DTC report
Connection profile: Renault OBD-II / EOBDDate: 05.04.2024 08:36:19
VIN: VF1KW2BS542912106
OBD-II
Nie znaleziono DTC.
Jednostka sterująca silnika (11 bit)Jednostka sterująca silnika (11 bit)
DTCs: 4
P0045 [0x0045]
Turbocharger (TC) boost control solenoid/supercharger (SC) boost control solenoid - open circuit
Status: Warunki testowe są spełnione, Test nie został zakończony, Zweryfikowana usterka obecna
P0830 [0x0830]
Clutch pedal position (CPP) switch A - circuit malfunction
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Zweryfikowana usterka obecna
P0487 [0x0487]
Exhaust gas recirculation (EGR) system, throttle position control - circuit malfunction
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Zweryfikowana usterka obecna
P0403 [0x0403]
Exhaust gas recirculation (EGR) - circuit malfunction
Status: Oczekiwana usterka obecna, Warunki testowe są spełnione, Test nie został zakończony, Zweryfikowana usterka obecna
Jednostka sterująca ABS (11 bit)
Nie znaleziono DTC.
SRS/Airbags (11 bit)SRS/Airbags (11 bit)
DTCs: 1
B1050 [0x9050]
Status: Oczekiwana usterka obecna, Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
Power steering (11 bit)Power steering (11 bit)
DTCs: 3
C1601 [0x5601]
Status: Test jest blokowany przez inne DTC, Zweryfikowana usterka obecna
C1613 [0x5613]
U1000 [0xD000]
Class 2 Communication Malfunction
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Zweryfikowana usterka obecna
Pawel78
Dołączył(a): piątek, 5 kwietnia 2024, 08:24
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
