Problem z zapłonem.
Problem z zapłonem.
Postprzez lukas poniedziałek, 4 stycznia 2021, 20:57
Witam.
Mój 1.5 dci dostawczak z 2017 r. działał bez zarzutów. na blacie 160 tyś od nowości w mojej torbie.
Wjechał na plac dwa tygodnie temu nie dając znaków osłabienia i stał tak sobie do dnia dzisiejszego.
Dziś miał zacząć znowu tyrać na swego właściciela a tu nic tylko kręci rozrusznik. aku ok! ampery są!
Co sprawdzić gdzie zajrzeć?
lukas
Re: Problem z zapłonem.
Postprzez lukas wtorek, 5 stycznia 2021, 17:42
Nie działa pompa paliwa w baku. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w komorze silnika również.
W którym miejscu można sprawdzić czy na pompę paliwa w baku idzie napięcie?
Niestety w podłodze brak otworu by się dostać do pompy od góry. Trzeba wyciągać bak. Chciałbym najpierw się upewnić czy aby na pewno mam napięcie na pompę.
Który to przekaźnik, bezpiecznik, wiązka, kostka itd.?
lukas
