Rosi na dywanik pasażera przy włączonej klimie
Postprzez roman123456 czwartek, 19 lipca 2018, 22:37
Witam,ostatnio jechałem okolo 10 godzin na właczonej klimie z nawiewem na mnie i na pasażera i zauważyłem ze wycieraczka pod butami pasażera jest zroszona.A juz wcześniej kiedyś zauważyłem jak jechłem moim autem jako pasażer i tez była klima włączona z nawiewem na srodek auta,to gdzieś pod nogami mi tam wiało zimnym.Pytanie czy jest tam może jakiś przewód lub rurka,moze spadła lub sie odczepiła? Nic innego mi nie przychodzi do głowy jaki moze to byc powod?
Dzieje sie to tylko przy właczonej klimie.
Panowie pomożecie?
roman123456
Re: Rosi na dywanik pasażera przy włączonej klimie
Postprzez pablo piątek, 20 lipca 2018, 15:16
Nic tylko klima a sprawdzałeś przekręcając pokrętłem czy gdzieś na lewo nie dmucha po nogach
pablo
Dołączył(a): piątek, 29 stycznia 2010, 20:16
Postprzez roman123456 piątek, 20 lipca 2018, 21:58
Dzis sprawdziłem dokładnie i przekręcając pokrętło na szybę,środek auta itd.to za każdym razem wieje z nadmuchu plastikowego na nogi od pasażera,a nadmuch ten plastikowy mieści sie pod schowkiem. Dziwne to trochę żeby w każdej pozycji pokrętła wiało na nogi? Macie jakies pomysły?
roman123456
Postprzez Mascot sobota, 21 lipca 2018, 18:59
Klimatyzacja manualna czy automatyczna ?
W manualnej, sterowanie rozdziałem powietrza jest mechaniczne, w automatycznej - za pomocą silniczków.
Jeśli masz manualną, to raczej ciężko uszkodzić ten " system ". Może być tak, że klapa rozdzielająca nawiew gdzieś się przycina i puszcza trochę powietrza na nogi.
W automacie, jest silniczek sterujący klapą rozdziału powietrza, a sterownik kieruje silniczkiem, gdzie ma wiać. Miałem z tym problemy w Meganie III, czasem płatał figle.
Co do rosy na nogi. Być może, zatkany jest odpływ skroplin z klimatyzacji.
W byłej Meganie II, raz zalało mi wnętrze, konkretnie dywany pod nogami kierowcy i pasażera. Okazało się, że odprowadzenie skroplin z klimy było zatkane. Odpływ, znajdował się nad środkowym tłumikiem, wystarczyło odetkać.
Postprzez roman123456 niedziela, 22 lipca 2018, 10:41
Klimatyzacja manualna.
Dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam.
roman123456
Postprzez roman123456 niedziela, 22 lipca 2018, 15:38
Aha a gdzie szukac tej rurki odprowadzającej skropliny w kangoo?
roman123456
Postprzez Mascot poniedziałek, 23 lipca 2018, 20:14
Po trasie, jak jeździsz z włączoną klimą, zobacz, gdzie pod autem jest woda ;) W Meganie II skropliny, spływały rurką umieszczoną nad tłumikiem środkowym, nad którym była jeszcze osłona - radosna francuska twórczość, utrudniająca życie.
Ewentualnie podaj mi z VIN -u, litery / cyfry zaznaczone gwiazdką - postaram się poszukać.
VF1****
Postprzez roman123456 poniedziałek, 23 lipca 2018, 21:57
Hej to moj Vin VF1KW2BS5.....Postaram sie tez przyuważyć gdzie może kapać po dłuższej jeździe na klimie. Dziekuje.
roman123456
Postprzez mr2k piątek, 10 sierpnia 2018, 17:08
Tymczasem,
KK
__________________
Kangoo 2011 tomtom
1.5 dci 66kW/90KM
mr2k
Dołączył(a): niedziela, 8 czerwca 2014, 08:05
Postprzez Dapi środa, 3 października 2018, 07:00
kolego zapchaną masz rurkę od skraplacza, połoz się na boku po stronie kierowcy na wysokości pedału gazu centralnie za tunelem/nagrzewnicą masz taką gumową rurkę idzie od nagrzewnicy do podwozia bez problemu ją wyjmiesz nie trzeba rozbierać połowy deski. Najczęściej lecą tam igiełki z drzew/liście/owady i się zapycha miałem ostatnio to samo.
Kangoo II Happy Family 2011r 1.6 16v + LPG
Dapi
Dołączył(a): niedziela, 6 listopada 2016, 19:35
