Zimno - wolne obroty - "STOP"
Postprzez geogps niedziela, 8 stycznia 2017, 15:26
Wczoraj w nocy chciałem gdzieś pojechać temp. -20.
Odpalił bez problemów ruszyłem wszystko było ok, na skrzyżowaniu na dwójce brak mocy i zapaliła się kontrolka "STOP" na sekundę i brak mocy.
Jazda dalej na wysokich biegach bez problemów - znów skrzyżowanie dwójka i znowu "STOP" i brak mocy. Zdecydowałem o powrocie do domu.
Skrzyżowanie pod górkę, dwójka i "STOP" i przerywanie pracy silnika (tak jakby nie palił na wszystkie cylindry), jakoś dojechałem.
Dziś temp. -10 odpaliłem i zauważyłem dużo powietrza na wyjściu z filtra paliwa, do filtra paliwo bez powietrza.
Spróbowałem się przejechać, szło jako tako, ale znów na dwójce pod górkę na chwilkę zapalił się "STOP".
Rozgrzał się trochę, przegazowałem i jest trochę mniej powietrza na wyjściu z filtra paliwa - pali i jeździ w miarę równo.
Paliwo leje cały czas z jednej stacji - Ultimate z BP.
Teraz pytanie co to może być - czy może mam się obawiać o wtryski, czy to raczej wina tego powietrza?
geogps
Kangoo II 2008.02 -> 1.5dci 63kW (86 km)
geogps
Dołączył(a): wtorek, 28 stycznia 2014, 22:43
Re: Zimno - wolne obroty - "STOP"
Postprzez edpawel niedziela, 8 stycznia 2017, 16:57
Filtr paliwa ci złapało (przymarzł ) i silnik niedostawał odpowiedniej dawki , najlepiej wymień filtr paliwa , choc gdy temp sie ociepli auto wróci do normy :D
Miałem to samo dwa dni temu w ciagniku John deere (silnik comon rail) , kontrolka o awarji silnika i kontrolka ''stop'' gdy juz naprawde silnik gasł z braku ropy, brak mocy i co kilkaset metrów gasł ,odcinek 2 km jechalem na raty , dwa razy polałem filtr goracą woda z czajnika i sporo pomogło ale na minute dwie XD aby do garazu , po wekendzie własnie tez mam plan wymienic filtr paliwa 8-)
Masz pompke w baku paliwa i caly czas pompuje do filtra tylko dlatego ci auto jechało , bez pompki auto by sie zapowietrzyło dość mocno i po jezdzie
PS ja w swoim skoczku wymienilem filtr paliwa juz w grudniu przed swietami a z pare dni temu wymieniłem swiece żarowe , wszystkie 4 (jedna byla spalona) autko pali jak w lecie :D
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
Postprzez IGELpl niedziela, 8 stycznia 2017, 19:10
Poprzedniej zimy miałem podobny przypadek po godzinie jazdy przy -22.
Zwolniłem obroty i zadzwoniłem do "mojego" ASO - stawać, czy jechać dalej? Odpowiedzieli, że to parafina w filtrze, a skoro auto jedzie, to jechać do najbliższej stacji benzynowej, nie gasić silnika tylko kupić jakiś dodatek antyżelowy do diesla i dolać do baku.
Zrobiłem, jak powiedzieli. Auto "jąkało" się jeszcze przez około pół godziny, po czym efekt ustąpił i nigdy więcej nie powrócił, nawet przy -32
Ropa w baku była teoretycznie zimowa, jednak od tamtego czasu poniżej -15 dolewam antyżel.
Kangoo Privilege 1,5dCi 78kW/105KM, przebieg 420tys.
Kangoo II Privilege 1,5 dCi 78kW/105KM
Foto obok - mój poprzedni...
IGELpl
Dołączył(a): niedziela, 8 stycznia 2017, 18:36
Postprzez geogps niedziela, 8 stycznia 2017, 20:53
Dobra, a jak się ma taki dodatek na stan silnika, pompy i wtryskiwaczy?
Gdzieś, na forum seata chyba, przeczytałem, że skutkuje dobrze dolany denaturat do baku jakieś 100 ml.
Co o tym sądzicie?
geogps
geogps
Postprzez ZygaF poniedziałek, 9 stycznia 2017, 00:53
Denaturat pomaga przy silnikach benzynowych. Łączy się z wodą,która wytrąca się w zbiorniku paliwa i nie pozwala na zamarznięcie drobin wody w pompie paliwa, przewodach paliwowych itd.
Z tym że denaturat trzeba dolać do baku przed nastaniem mrozów.
W oleju napędowym (ropie) w niskich temp. wytrąca się parafina i gęstnieje. Nie wiem czy denaturat ją rozpuszcza.
Renault Kangoo 1,2 16V 2002r. manual. klima.
VW Passat b4 kombi GT 2,0 8V +LPG 1996r.
ZygaF
Dołączył(a): wtorek, 24 maja 2016, 19:45
Lokalizacja: Granica woj. śląskiego i łódzkiego na trasie Częstochowa -Łask.
Postprzez IGELpl poniedziałek, 9 stycznia 2017, 08:38
Żadnych negatywnych skutków nie odczułem, a auto ma już 420tys...
Myślę, że te antyżele to coś zbliżonego do dodatków, które koncerny paliwowe dolewają, aby paliwo było "zimowe". Dolewają, albo tylko piszą na dystrybutorach...
geogps napisał(a):Witam,
Co o tym sądzicie?
geogps
IGELpl
