Boczki tapicerki w drzwiach przesuwnych.
Postprzez roman123456 poniedziałek, 8 lutego 2016, 15:36
Witam,zamierzam oddać tylne boczki tapicerki drzwiowej do firmy która się zajmuje flokowaniem.Dzisiaj chciałem je ściągnąć,odkręciłem śrubę pod zaślepką w klamce i zacząłem ciągnąc od dołu ale 2 kołki wyszły i fajrant,bałem się szarpać obawiałem się pęknięcia tego boczka. Dostęp tez nie za bardzo bo z auta przy zamkniętych drzwiach lub przy rozsuniętych drzwiach do połowy. Ściągał już ktoś te boczki?
roman123456
Re: Boczki tapicerki w drzwiach przesuwnych.
Postprzez Przemo9001 wtorek, 9 lutego 2016, 19:02
kolego boczki demontujesz wchodzac do srodka auta zamknij sobie drzwi i : odkrecasz klamke na srubke 30 torx, wyciagasz klamke podwarzajac ją aby odpiac linke od zamka, nastepnie palcami zaczynasz od samego dolu ciągnąc tapicerke do siebie i tak prawie pod samą gore. Jesli masz szybe w boczne dzrzwi wklejana to to wszystko, a jesli masz uchylaną to boczek jest troche inny, i musisz jeszcze wlozyc palce pod boczek od gory i pociagnac tapicerke w gore i po wszystkim. :)
Przemo9001
Dołączył(a): czwartek, 28 stycznia 2016, 21:47
Postprzez roman123456 wtorek, 9 lutego 2016, 20:58
Przemo9001 napisał(a):kolego boczki demontujesz wchodzac do srodka auta zamknij sobie drzwi i : odkrecasz klamke na srubke 30 torx, wyciagasz klamke podwarzajac ją aby odpiac linke od zamka, nastepnie palcami zaczynasz od samego dolu ciągnąc tapicerke do siebie i tak prawie pod samą gore. Jesli masz szybe w boczne dzrzwi wklejana to to wszystko, a jesli masz uchylaną to boczek jest troche inny, i musisz jeszcze wlozyc palce pod boczek od gory i pociagnac tapicerke w gore i po wszystkim. :)
Dziekuje ci bardzo za odpowiedz,tak własnie robiłem ale mocno kołki trzymają /a tak z ciekawości czy ty Przemo nie pomykasz czasami scenikiem?
roman123456
Postprzez Przemo9001 wtorek, 9 lutego 2016, 21:40
nie, nie :) a dlaczego pytasz ?
Przemo9001
Postprzez roman123456 wtorek, 9 lutego 2016, 21:45
Bo masz podobny login do kolegi mojego.
roman123456
Postprzez Przemo9001 wtorek, 9 lutego 2016, 21:48
aha spoko.
Przemo9001
