Problem z ładowaniem aku.?
Postprzez wareks poniedziałek, 4 stycznia 2016, 19:40
Panowie czy byłby ktoś tak dobry i w wolnej chwili pomierzył napięcie ładowania w swoim Kangoo
najlepiej z silnikiem 1.6 16V.
Mam problem z nowym akumulatorem i próbuję zrozumieć gdzie leży problem dlatego też potrzebuję
takiej informacji by porównać czy tak ma być.
W moim przypadku napięcie na zaciskach aku. w momencie ustabilizowania obrotów to 14.9V-15.1V
wydaje mi się że trochę za dużo ale bateria zachowuje się jakby była "niedoładowana" i w przypadku
niższych (nap. jak teraz) temperatur ma wielki problem z uruchomieniem silnika.
wareks
Re: Problem z ładowaniem aku.?
Postprzez skawina poniedziałek, 4 stycznia 2016, 20:07
Jakie jest ładowanie na lekko podniesionych obrotach?
15 V to za dużo, być może jest już uszkodzony aku.
Postprzez herBi poniedziałek, 4 stycznia 2016, 20:24
prawidłowe napiecie we wszystkich autach powinno sie zawierac od 14 - 14,4V Wyższe albo niższe może swiadczyc o uszkodzeniu reglera albo jak napisał kol Skawina akumulatora.
Masz mozliwośc podłaczenia innego akumulatora?
Ostatnio edytowano poniedziałek, 4 stycznia 2016, 20:29 przez herBi, łącznie edytowano 1 raz
herBi
Postprzez skawina poniedziałek, 4 stycznia 2016, 20:26
Chodziło mi, że za wysokie ładownie uszkadza również aku.
Postprzez herBi poniedziałek, 4 stycznia 2016, 20:33
skawina napisał(a):Chodziło mi, że za wysokie ładownie uszkadza również aku.
Tak to prawda.
herBi
Postprzez wareks poniedziałek, 4 stycznia 2016, 20:41
Qurcze przy wyższych obrotach nie sprawdzałem natomiast jest tak że, zaraz po odpaleniu pokazuje 12.4 i tak przez
kilaka może kilkanaście sekund później napięcie rośnie do wartości jak pisałem.
Bateria ma troszkę więcej niż pół roku czyli nowa lecz pierwsze co zrobiłem to pojechałem do sprzedawcy
i zmierzył napięcie pod obciążeniem. Miernik pokazał nieco ponad 10V i podobno to dobrze i aku jest sprawne tak stwierdził
człowiek który dokonał pomiaru.
Wkurza mnie to bo wychodzę z żonką rano z domu każde do swojego autka. Żonki F 500 kręci że mało silnik z komory nie wyskoczy
a u mnie "jęczy" i ledwo jest w stanie obrócić silnikiem.
Zaznaczę że nie ma problemu lub nie jest tak odczuwalny kiedy temperatury są wyższe.
wareks
Postprzez skawina poniedziałek, 4 stycznia 2016, 20:45
Aku się nie sprawdza jak jest auto jeżdżone... Wtedy to i stary dziad będzie się wydawał dobry ;)
Postprzez wareks poniedziałek, 4 stycznia 2016, 20:52
Nooo... w sumie też racja :D
wareks
Postprzez skawina poniedziałek, 4 stycznia 2016, 20:55
Włóż pewny akumulator, sprawdź ładowanie. Jeśli dalej będzie za wysokie to szybko rób alternator (regulator napięcia). Jeszcze jedna kwestia. Jeśli sprawdzasz multimetrem to sprawdź ile pokaże napięcia w gniazdku w domu ;) Często bateryjki w miernikach są liche i pokazują głupoty :)
Postprzez herBi poniedziałek, 4 stycznia 2016, 20:58
Pożycz od kogos aku na próbe,naljepiej z 500-setki zony :D
A moze cos Ci rozładowuje akumulator przez noc.masz miernik? odłacz kleme i wepnij sie amperomierzem.Zmierz prąd kiedy wszystko masz wyłaczone.
herBi
