Tarcze - wymiana razem z łożyskami czy niekoniecznie ?
Postprzez istanbul wtorek, 14 lipca 2015, 17:19
Witam, powoli przymierzam się do zakupu tarcz na obie osie.
Widzę, że można kupić gołą tarcze, lub wraz z łożyskiem. Czy ktoś z Was przekładał sprawne łożysko do nowej tarczy czy raczej nie bawicie się w to i montujecie komplet.
W sumie przednie tarcze wystarczają przy mojej jeździe na ok 120 tys, więc jest to już niemały przebieg również dla łożyska...
Myślę o oryginalnych tarczach Renault, głównie ze względu na świetne łożyska SNR w środku.
Jakieś sugestie ?
istanbul
Re: Tarcze - wymiana razem z łożyskami czy niekoniecznie ?
Postprzez istanbul piątek, 24 lipca 2015, 10:10
Rozumiem, że nikt jeszcze nie zmieniał tarcz :?: :?
istanbul
Postprzez Szumak wtorek, 28 lipca 2015, 21:03
Eeeee, który to rocznik? Bo pierwsze słyszę, by wymiana przednich tarcz wymagała wymiany łożysk.
Jeśli da się kasować ewentualny nadmierny luz i łożyska nie szumią po tej operacji a piasty obracają się lekko bez wyczuwalnych szarpnięć to nie ruszaj - wymienisz jak przyjdzie taka potrzeba.
Postprzez istanbul środa, 29 lipca 2015, 10:40
Wygląda na to, że się pomyliłem i cała akcja dotyczy tylko tylnej osi:
Zestaw z nowymi łożyskami wygląda tak:
istanbul
Postprzez Szumak środa, 29 lipca 2015, 11:01
A tył to inna sprawa. Generalnie da się zrobić ze starymi łożyskami ale nie jest to zalecane.
Postprzez istanbul środa, 29 lipca 2015, 11:16
Trochę chyba zamotałem. Wygląda na to, że tarcze "luzem" dotyczą tylko przedniej osi.
Na tył kupuje się komplet z łożyskiem, choć wydaje mi się, że samo łożysko na pewno musi być też dostępne, w razie gdyby tarcza była w bdb stanie a łożysko zaczęło huczeć ...
istanbul
