Kangoo II 2011 1.5dci 90ps różnie odpala
Postprzez piotrek2011 czwartek, 4 grudnia 2014, 18:31
Witam.Mam KangooII 1.5dci 2011 90ps i mam problemy z rozruchem jego . Potrafi zapalać dobrze dwa razy a za trzecim jest kaplica nie gada i niema na to reguły czy na zimnym czy na ciepłym jak mu się podoba . Jest błąd czujnika rozrządu ale on został podstawiany i nic czujnik na wale też był podstawiony i tak samo. Funkcje życiowe w normie: ciśnienie paliwa na rampie ok wtryski ok , rozrząd też sprawdzony. Samochód zaliczył czterech mechaników i dalej to samo może ktoś ma jakieś ciekawostki w tym temacie to bardzo bym prosił o pomoc. Pozdrawiam
piotrek2011
Dołączył(a): czwartek, 4 grudnia 2014, 17:51
Re: Kangoo II 2011 1.5dci 90ps różnie odpala
Postprzez istanbul czwartek, 4 grudnia 2014, 21:25
Skoro masz błąd czujnika na wałku rozrządu, to trzeba drążyć w tym kierunku. Ja miałem identyczne objawy , ten sam błąd i wymiana czujnika wałka rozrządu rozwiązała sprawę od razu. Czy ten , który podmieniałeś był nowy?
Jeśli auto gdy już odpali - jeździ normalnie i nie ma święcących kontrolek świec żarowych na wyższych obrotach, to raczej nie szukałbym przyczyny w układzie wtryskowym.
istanbul
Postprzez piotrek2011 piątek, 5 grudnia 2014, 19:24
Czujnik który podmieniłem pochodził z auta o przebiegu 5000tys. kilometrów powinien być ok. Auto jak odpali jeżdzi ok pali się na desce kluczyk i sprężyna na liczniku kilometrów nie od świec żarowych. Słyszałem że błąd wałka rozrządu to błąd który wyskakuje często przy różnych usterkach których komputer samochodu nie może zdiagnozować.
piotrek2011
Postprzez piotrek2011 czwartek, 18 grudnia 2014, 22:18
Wreszcie problem został rozwiązany. Okazało się że całą przyczyną tego problemu był brak minusa na czujniku wałka rozrządu samochód teraz odpala jak lala.
piotrek2011
