Problem z odpalaniem zimnego silnika 1.5 dci
Postprzez bober wtorek, 1 lipca 2014, 08:58
Mam problem z odpaleniem zimnego samochodu. Trzeba kręcić kilka, kilkanaście razy. Im zimniej na zewnątrz tym gorzej. Świece żarowe są OK. Na ciepłym silniku pali za pierwszym razem, ale nie od tyknięcia. Mam wrażanie, że problem z czasem się pogłębił. Kiedyś używałem grzałki do silnika i było jako tako ale niestety mi padła. Znajomy poradził mi zapalanie na Plaka, to działa. Nie wiem tylko czy można ciągle odpalać w ten sposób, czy nie uszkodzę silnika?
Może ktoś wie co to może być?
bober
Dołączył(a): wtorek, 1 lipca 2014, 08:40
Re: Problem z odpalaniem zimnego silnika 1.5 dci
Postprzez Lucass wtorek, 1 lipca 2014, 14:53
Na początek sprawdź i ewentualnie popraw styk czujników położena wału korbowego i położenia wałka rozrządu.
