błąd czuknika temperatury Kangoo III 1.6 8v
Postprzez mexican piątek, 25 października 2013, 16:30
Witajcie kangoorowicze.
Od kilku miesięcy mamy w firmie Kangura III 1.6 8v, któremu zaczęło coś dolegać.
Zapala się kontrolka awarii silnika, (kluczyk) oraz [/\/\/] <- podobno to oznacza awarię elektryki.
W aucie uruchamia się wentylator i pracuje ok 15min po zgaszeniu samochodu.
Podłączyliśmy Kangura do komputera pokazało usterkę: "błąd czujnika temperatury spowodowany złą mieszanką spalin".
Czujnik wymieniony na nowy, błędy wykasowane. Na drugi dzień to samo.
Pojechałem na analizę spalin do pobliskiej stacji obsługi i tam wynik idealny, wszystko w normie.
Mieliśmy nawet taki szatański plan by wywalić katalizator, ale skoro spaliny w normie to może nie warto :)
Czy toś z koleżanek lub kolegów spotkał się z taką przypadłością?
Dodam, że nie czuć utraty mocy, choć auto przy tym silniku do demona szos nie należy :)
Kangoo II 1.6 8v
mexican
Dołączył(a): piątek, 25 października 2013, 15:47
Re: błąd czuknika temperatury Kangoo III 1.6 8v
Postprzez branio piątek, 25 października 2013, 18:12
mexican napisał(a):Kangura III 1.6 8v
raczej 16V
Podepnij clipa
Postprzez Piotrek.S. piątek, 25 października 2013, 19:10
Fuuu... taki fachura od Kangurów i nie wie, że Kanguś występuje w wersjach 1.6 16V (106 KM) i 1.6 8V (87 KM).
Załamka.
następca też "franca".
Piotrek.S.
Postprzez MK sobota, 26 października 2013, 01:47
Ale nie w Kangoo a szczególnie II
Postprzez mexican sobota, 26 października 2013, 06:34
Tak, to jest wersja że slabszym silnikiem 8v. Jakiego Clipa masz na mysli?
Kangoo II 1.6 8v
mexican
Postprzez mexican sobota, 26 października 2013, 07:30
Faktycznie, macie racje to kangoo II a nie III jak wcześniej napisałem :)
mexican napisał(a):Tak, to jest wersja że slabszym silnikiem 8v. Jakiego Clipa masz na mysli?
Już wiem co to Clip. Sprawdziłem już z wujkiem Googlem :D
Podpinaliśmy kangoorka do aktualnego interfejsu Boscha. Wyskoczył błędy o których wspominałem wcześniej. Poszukam jeszcze kogoś z okolic Lublina z Clipem Renault. Może automat pokarze coś innego :)
Kangoo II 1.6 8v
mexican
Postprzez senator sobota, 26 października 2013, 18:43
Pomylić się może każdy tym bardziej że to rzadkość ten silnik :roll:
Jaki tam kabelek idzie to tego czujnika(ile przewodów) może przetarty :?:
Bo wychodzi na to jakby zwarcie było.
Sprawdź mocowanie wtyczki do kompa silnika.
Błąd jakiś dziwny, ciekawe jak na clipie Ci powie :roll:
1.2 16V 04r. b/g
Hyundai Coupe 2.0 00r. b/g
http://www.grobelak.com
senator
Postprzez MK sobota, 26 października 2013, 23:00
Będę stanowczo obstawał,że silnika 1,6 8v w kangoo nie było !!!!!!!!
Re: błąd czuknika temperatury Kangoo II 1.6 8v
Postprzez mexican wtorek, 29 października 2013, 10:39
Dzięki za podpowiedzi, jeszcze wszystko posprawdzam i dam znać co się dzieje.
Kangoo II 1.6 8v
mexican
Postprzez senator wtorek, 29 października 2013, 12:03
Podłączając pod clipa podejrzyj wartość tego czujnika co pokazuje ;)
1.2 16V 04r. b/g
senator
