drgania karoserii na biegu jałowym
Postprzez mario79 czwartek, 22 sierpnia 2013, 18:59
przeszukałem całe forum ale może ktoś mi pomoże,a mianowice kangoorek zaczął podczas zatrzymania na skrzyżowaniu dziwnie drżeć,teraz od dwóch dni cały czas to samo na biegu jałowym, jak odpalę auto jest ok dopiero po przejechaniu kilku kilometrów znów to samo na biegu jałowym, dodam auto przyspiesza jak dawniej nic nie szarpie nie brakuje mu mocy.Pytanie dwumas czy może któraś poduszka (od której zacząć) czy może coś innego od czego zacząć.Dodam że jeżdzę nie tylko po asfaltowych drogach tylko po klientach na różnych wertepach - może faktycznie poduszki POMÓŻCIE ;)
Kangurek 1.5 dci 68 KM 2009
mario79
Dołączył(a): piątek, 28 grudnia 2012, 10:38
Re: drgania karoserii na biegu jałowym
Postprzez 4BS czwartek, 22 sierpnia 2013, 19:25
Obstawiam kolego poduszkę
Jaki masz przebieg?
Złap silnik za łapę poduszki przy rozrządzie (jak silnik będzie zimny) i mocno szarpnij przód- tył, jak będzie słychać stukanie, albo ruch poduszki będzie wyraźny to wina poduszki. To taki domowy sposób ale osobiście polecam aby rzucił na to oko mechanik.
Powodzenia
Ostatnio edytowano czwartek, 22 sierpnia 2013, 19:34 przez 4BS, łącznie edytowano 1 raz
Usługi stolarskie drewniane podłogi, schody, tarasy, atrakcyjne rabaty dla klubowiczów oraz przyjaciół klubu! bartek.stolarnia@gmail.com
4BS
Dołączył(a): sobota, 5 stycznia 2013, 23:34
Postprzez mario79 czwartek, 22 sierpnia 2013, 19:29
128 km a poduszka która bo różnie piszą,a powiedz jakby dwumas to tak od razu drgania?
mario79
Postprzez 4BS czwartek, 22 sierpnia 2013, 19:52
Nie chce kolego wprowadzać Cię w błąd ale z tego co pamiętam to w 1.5 dci 68KM dwumas nie występuje
4BS
Postprzez mario79 piątek, 23 sierpnia 2013, 08:53
dokładnie jak mówisz dwumasa nie powinno być, ale jak pisałeś wcześniej jak położę rękęna tej łapie silnika od strony rozrządu to drga a jak delikatnie ruszę łapą to drgania straszne na rękę się przenoszą - czyli reasumując wymienić tę poduszkę ?
mario79
Postprzez 4BS piątek, 23 sierpnia 2013, 09:27
Kolego, tak jak pisalem wyzej mechanik na warsztacie sprawdzi Ci poduchy w ciagu chwili i bedziesz
mial pewnosc. A jak masz dobrego mechanika to sprawdzi Ci za dziekuje lub za przyslowiowa
Połówke na poczet dalszej wspöłpracy :)
4BS
Postprzez istanbul piątek, 23 sierpnia 2013, 11:42
U mnie w Kangoo I taki objaw występował , gdy miałem już wyrobioną łapę silnika od spodu. Po wymianie spokój
istanbul
Postprzez mario79 piątek, 23 sierpnia 2013, 12:23
a gdzie robiłeś bo potrzebuję to szybko a mechanika mojego nie ma do końca przyszłego tygodnia
mario79
Postprzez istanbul niedziela, 25 sierpnia 2013, 15:05
Prestiż - Jacek Cecot , Brzozówka
istanbul
